Conseils revêtement murs chambre enfants - page 2
Par nono23
avatar - nono23
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
06/12/2015 à 23h27
06/12/2015 à 23h27
Nous refaisons la chambre des enfants, nous avons enlevé le papier peint déjà existant. On se retrouve avec deux types de murs.
Sur le côté où seront les têtes de lits, le mur est en béton (enfin je crois) et présente des éclats à certains endroits. Le papier peint existant était très épais on ne les voyait pas à travers. Sur le mur en face ca semble être des panneaux de plâtre (pouvez-vous confirmer ?).
Nous ne sommes pas propriétaires et pas du tout bricoleurs, alors on a besoin de vos lumières sur ce qu'il convient de faire, sans faire trop de travaux couteux.
Les murs côté porte et côté fenêtre semblent aussi être en béton(?) il reste encore une couche de papier à enlever.
Ceci dit côté porte, nous avons aussi un placard intégré, donc il ne reste pas beaucoup de surface à tapisser.
Côté fenêtre, nous avons donc une fenêtre avec en dessous un radiateur, donc pareil il reste moins de surface à tapisser. Le mur présente un peu plus d'irrégularités, il semble boursouflé par endroits...
Je vous remercie de vos conseils, si besoin de plus de photos, j'en remettrai.
Nous aimerions posé du papier dans l'idéal..mais si tout mis bout à bout est long on s'en tiendra à la peinture.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/12/2015 à 11h00
10/12/2015 à 11h00
nono23 a écrit :
Merci pour ces précisions !
Le promonta ce sont les carreaux de plâtre ?
Il me semble que nous n'avons pas de mur placo chez nous, dans la cuisine le mur était tout poudreux quand on a percé, c'était que du plâtre. Effectivement il a mis des chevilles crampon.
Même pour installer des cadres il faut percer avec une mèche 8 dans le béton ?
oui c'est cela
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
10/12/2015 à 11h24
10/12/2015 à 11h24
Merci bien subjectile.
Quelle différence avec la perceuse à percussion et le perforateur pour trouer le béton ?
Mon mari me parlait de perforateur, mais c'est très cher...
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/12/2015 à 16h01
10/12/2015 à 16h01
le 2ème est beaucoup + puissant et ce sera mieux
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
10/12/2015 à 23h09
10/12/2015 à 23h09
Merci à tous pour vos renseignements. Ne reste plus qu'à se mettre au travail maintenant ! Sourire
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
12/12/2015 à 23h38
12/12/2015 à 23h38
Nous sommes allés chez Leroy. On a trouvé tout plein de papiers vinyles expansés...on est reparti avec deux couleurs.
Par contre je viens de relire ton message subjectile et tu parles colle épaisse, nos papiers sont sur supports intissés, donc nous avons pris de la colle intissés...je me demande si cela va suffir ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/12/2015 à 08h24
13/12/2015 à 08h24
oui cela va sufire bien respecter le volume d'eau par paquet de colle et poser la colle sur le mur de facon généreuse et apliquez le lé de papier
a moins que vous avez acheté la colle en pot...
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
13/12/2015 à 09h26
13/12/2015 à 09h26
Merci, on a pris des paquets à préparer soi-même.
On va commencer à préparer nos murs. Reboucher les trous et fissures puis poncer.
J'espère qu'on va s'en sortir ! Grand sourire
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
13/12/2015 à 09h33
13/12/2015 à 09h33
Mon mari comptait laisser la doublure du papier peint coté fenêtre car le mur semble un peu plus abîmé...
Perso je préférerais qu'on l'enlève, mette de l'enduit de rebouchage où cela est abîmé et poncer...
Qu'en dites-vous ?
Le papier dans tout les cas collera bien partout même si on ne met pas de sous couche ?
Par csimon
avatar - csimon
16/12/2015 à 00h22
16/12/2015 à 00h22
takafer a écrit :
bonjour bien sur pour le mur en béton banché il aurait été préférable d envisager de mettre un complexee polystirene +plaqque a peindre de 13 m:m meme de cm d isolant ,ca coupait le froid et le support était impeccable ,pour le carreau de platre il faut soit enduire ou reboucher au niveau des joints c est suffisant et retapisser par dessus pour le dessous de fenetre nous n avons pas de photo ,mais on travaille soit avec du MAP ou de l enduit de rebouchage
Suis en ligne sur la plaque a peindre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/12/2015 à 07h48
16/12/2015 à 07h48
Confus
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/12/2015 à 07h51
16/12/2015 à 07h51
si vous n'avez pas commencé et si vos murs sont trop absorbants vous pouvez apliquer un préencollage Sourire
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
16/12/2015 à 13h24
16/12/2015 à 13h24
Confus
Je n'ai pas compris le message de csimon, non plus Confus
Un préencollage 24h avant ?
Si je mets une sous couche+préencollage, ça va être long....
Puis-je éliminer la partie sous-couche et ne faire qu'un préencollage ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
16/12/2015 à 16h24
16/12/2015 à 16h24
dans votre cas pas besoin de sous couche juste un préencollage si les murs sont absorbants
Oui
16/12/2015 à 17h22
16/12/2015 à 17h22
bonjour , j’aurais rajouter quelque chose pour les éventuels gribouillages .
Par nono23
avatar - nono23
Message(s) : 21
17/12/2015 à 09h01
17/12/2015 à 09h01
Ah non pas de gribouillage chez moi ! Colère
Qu'aurais-tu rajouter ?
Visiteurs non identifiés : 15
