Crépi + pierre apparente
Par Casolympe
avatar - Casolympe
31/03/2010 à 09h42
31/03/2010 à 09h42
Néophyte en la matière, je souhaiterais connaître les astuces, les précautions à prendre et les erreurs à ne pas commettre car je désire poser du crépi d'intérieur à la taloche et placer avec parcimonie des pierres apparentes. Je ne sais que le BABA soit poser une sous couche pour le crépi, ensuite poser la pierre à l'endroit voulu puis poser le crépi. Si quelqu'un a des conseils c'est très volontiers que je les accepte. Merci Confus
avatar - ordiphilippe
Message(s) : 68
01/04/2010 à 19h54
01/04/2010 à 19h54
bonsoir,
je pense plutôt coller les pierres avent le crépi afin d évité de le salir .
avant de poser le crépi protégé les pierres avec du collant papier principalement sur le haut en forme petit rabat cela évitera au crépi qui tombe pendant l application de lécher les pierres.
il n est pas nécessaire de mettre un primaire , le poser directement avec un rouleau à nid d abeille puis le talocher , pour avoir un meilleur résultat repassé une deuxième couche dans la foulée et retalocher pour obtenir la finition souhaitée
attention de ne pas le talocher trop longtemps pendant la prise sinon sa pourrai le salir ( effet gommé )
peintre enduiseur décorateur
Visiteurs non identifiés : 111
