Dalles PVC adhésives - niveau
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
06/02/2013 à 18h46
06/02/2013 à 18h46
J'aimerais poser des dalles PVC 90*15 dans ma cuisine sur l'ancien carrelage.
La pièce fait 5m*3.6m, et les carreaux sont des carrés de 14cm. Les joints sont étroits et pas creusés, et aucun carreau ne sonne creux.
Il n'y a que des écarts de niveau d'1 ou 2 mm, sauf dans un coin de la cuisine, sur env. 100*40cm, ou l'écart de niveau atteint 8mm (avec règle de 2m).
Est-il possible de faire un ragréage local ?
Est-il possible de les poser sans ragréage, dans un sens ou dans l'autre, sachant que dans ce coin, il y a une ouverture vers une autre pièce, et qu'il y aura donc une barre de seuil ?
Mettriez-vous une couche de colle ou primaire ou autre ?
Merci d'avance de vos conseils.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/02/2013 à 19h36
06/02/2013 à 19h36
Ne sont-elles pas auto adhésives ces dalles ????
Attention s'il y a trop d'écart de niveau, elles risquent de casser.
Si elles sont auto adhésives, on ne peut rien mettre dessous.
06/02/2013 à 19h47
06/02/2013 à 19h47
ole
dans tous les cas faut faire un autolissant, (les joints vont se voir ensuite si vous ne le faites pas)
donc dans l'ordre
lessivage des carrelages
séchage
application d'un mélange sikalatex/eau 50/50 comme couche d'accroche
séchage
application d'un auto-lissant (le bon mélange, étendu rapidement à l'aide d'une raclette le mieux possible puis laisser le produit s'étendre tout seul
Message(s) : 63
06/02/2013 à 20h44
06/02/2013 à 20h44
Bonsoir à vous,
- Oui les dalles sont adhésives, mais je me disais qu'avec de la colle je rattraperai un peu les écarts de niveau, tout en augmentant le pouvoir d'adhésion....mmm'voyez ?
- Pour les joints, c'est pour cela que j'ai précisé qu'ils sont étroits et peu creusés, le vendeur m'a dit que dans ce cas, pas besoin de réagrage/autolissant.
Est-ce qu'il est possible de mettre de l'autolissant sur les joints uniquement ?
Car la cuisine est au centre de la maison, entre la porte d'entrée, le salon, la chambre, la SDB, les toilettes...
Impossible de l'éviter !
Et mon problème de niveau, ce n'est pas un problème selon vous ?
06/02/2013 à 20h50
06/02/2013 à 20h50
vous avez demandé un avis, je vous ai donne le mien, il n'y a rien à changer
mais vous êtes libre de faire votre choix en connaissance de cause
non cela ne va pas faire les joints seuls
06/02/2013 à 21h15
06/02/2013 à 21h15
Bonsoir.
Déjà deux principes : je pense préférable (après le nettoyage soigné recommandé à juste titre par Kriske) d'utiliser le primer (c'est une colle) recommandé par le fabricant. Et de la colle n'est efficace qu'en couche mince (dans le cas présent, application au rouleau ou au pinceau large), elle ne doit jamais servir à combler. Donc pour la zone avec le creux de 8mm, suis avec précision le ragréage recommandé par Kriske.
Quand je te lis "écarts de niveau d'1 ou 2 mm" en complément des joints pas creusés, je me dis que Kriske a encore raison.
Si tu as déjà acheté tes lames, tu peux peut-être en sacrifier une, que tu colleras sans primer, et voir au bout d'une journée si les irrégularités se remarquent selon la lumière rasante. C'est un essai que j'ai fait avec une chute d'un chantier : les joints avec un creux de 1mm environ se voient, je ne mettrai donc pas ces lames ici.
07/02/2013 à 06h10
07/02/2013 à 06h10
olé
les informations que nous avons reçues Takafer et moi de la part du service technique du fabricant disent de faire ainsi
coller une lamelle à titre d'essai, c'est perdre une lamelle
si cela ne sort pas le premier jour cela peut sortir un peu plus tard
d'ailleurs, j'étais à l'hôpital il y a peu et lorsque l'on regarde les surfaces avec attention, on voit toutes les imperfections du sol avant pose, que ce soit dans les couloir, salles d'attente ou chambre
Message(s) : 63
08/02/2013 à 10h50
08/02/2013 à 10h50
Ok merci des conseils !
Pour le ragréage autolissant, il faut faire toute la pièce d'un coup ou je peux faire en plusieurs fois/zones ?
Quand vous parlez d'une raclette, c'est quelle taille ? genre spatule à enduit de 40cm, grande règle de 2m ou ... ?
08/02/2013 à 12h41
08/02/2013 à 12h41
non celle pour mettre le torchon quand on nettoie par terre (raclette ménagère modèle standard)
il faut tout faire en une fois
attention, prendre e l'auto lissant pas du ragréage
un prêt ça coule comme de la gélatine
Visiteurs non identifiés : 315
