Difficulté avec la Dulux Valentine Architecte
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
20/04/2014 à 15h14
20/04/2014 à 15h14
J'ai repeint mon WC avec de la Dulux Valentine Architecte Blanche le WE dernier.
Le résultat est semi catastrophique : la peinture sèche sur place ou presque et créée des agglomérats que je me suis empressé d'enlever quand c'était trop voyant.
Résultat : cela fait des marques pas possibles sur les murs.
Je vous joints les photos en PJ.
Qu'en pensez-vous ?
Sachant que j'ai l'intention de repeindre le plafond de mon salon qui fait bien 20 m²...
Merci.
kbc29
Message(s) : 17911
21/04/2014 à 08h53
21/04/2014 à 08h53
bonjour le résultat ne vient pas forcément de la peinture ,quel est le support du mur ,était il tapissé avant ou peint quel travail préparatoire exécuté ,tout le monde pense que peindre un mur est a la portée de n importe qui ,la preuve que non ,il est préférable de poser une texture a peindre et de peindre après au moins on est sur du résultat final
c est pareil pour le plafond ,voir le type de peinture qui est en dessous ,aller acheter de la peinture chez des négoces peinture et non en GS etc....
j attend donc les réponses
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
28/04/2014 à 12h12
28/04/2014 à 12h12
Cela donne l'impression que la peinture ne couvre pas ou qu'elle adhérente pas, murs en plâtres avec de la colle par exemple...
Message(s) : 19509
29/04/2014 à 08h11
29/04/2014 à 08h11
J'ai aussi des problèmes similaires avec la peinture Valentine plafond, mais je sais pourquoi,Il y avait de la laque et je n'ai pas passé un délaqueur ,mais même dans les autres pièces je l'ai fait et pour avoir un résultat satisfaisant il a fallu trois couches.
Mais aucun problème avec la même arcitect. sur les murs un avec papier de rénovation posé avant peinture (c'est la pose de ce papier réno qui m'a posé problème et je ne suis pas prêt de remettre ce produit) et no problème sur la toile de verre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
29/04/2014 à 08h46
29/04/2014 à 08h46
bonjour, il y a quelques années, j'ai acheté un pot de peinture valentine pour murs et plafond.
Elle avait une consistance très épaisse, et on en prenait que très peu sur le rouleau. J'en ai eu marre et j'ai tout balancé.
Depuis, j'achète des peintures moins chères, parfois les premiers prix, et ça marche beaucoup mieux.
Ceci dit, il faut un support propre, sans colle à papier peint dessus. Il est bon de poncer un peu si on veut peindre sur le plâtre.
Message(s) : 371
29/04/2014 à 16h42
29/04/2014 à 16h42
Il faut bien mélanger la peinture avant utilisation et éventuellement dilué un peu.
Outil adapté + peinture de qualité.
Je ne suis pas fans des produits de magasin de bricolage. Qualité très moyenne rendu bof bof.
Je ne parle même pas des premiers prix.
Message(s) : 19509
30/04/2014 à 07h23
30/04/2014 à 07h23
Je plussoie vigoureusement ! Ok avec toi mais souvent malheureusement c'est le financement qui ne suis pas.
Quoique!!!!!! j'ai acheté de la peinture pour façade et de la peinture pour la ferronnerie.
la façade il m'en fallait que 3 litres prix 80 €, en GSB ils vendent 10 litres mini prix 130€ (avec teinte, en GSB nombre limité)
la ferronnerie, GSB chez eu il faut ajouter l'antirouille, finalement moins cher chez le professionnel et de meilleure qualité. En GSB les teintes ces celle des pots en rayon , chez le pro on choisit sur un nuancier .
La peinture à base aqueuse en GSB contient plus d'eau que chez les professionnels et dans les même marques, y a pas de secret.
C'est exactement la même chose pour tout.
Le papier peint, la toile de verre.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
30/04/2014 à 08h09
30/04/2014 à 08h09
J'avoue que j'ai peint juste après avoir enlevé un papier peint et donc que j'ai appliqué du produit pour enlever le papier.
Est-ce l'effet de ce produit ?
J'avais enlevé aussi ma bouche d'aération et il y avait éventuellement un courant d'air assez conséquent dans la pièce.
Que faut-il faire pour rattraper le coup ?
Poncer ? Une seconde couche directe ?
En tout cas, je ferai face par face en utilisant du masquant pour les coins.
Merci de votre retour.
kbc29
Message(s) : 371
30/04/2014 à 10h06
30/04/2014 à 10h06
Je suis bien d'accord cela à un coup financier comme beaucoup de choses.
Il faut bien réfléchir avant d'acheter et pourquoi pas repoussé les travaux pour permettre de mettre un peu plus de coter et acheter une meilleur qualité.
De toute façon au final on y perd en achetant du bas de gamme.
La peinture pro à tous les avantages, meilleur application, meilleur finition et duré dans le temps supérieur.
J'ai un exemple concret avec des bois de façade.
La majorité ont étais repeints avec une peinture pro et quelques bois on reçue une peinture de "bricolage"
Résultat la peinture de "bricolage" étais bonne à refaire 2ans après et la couleur à commencer à passer quelques mois après l'avoir appliqué.
La peinture pro, 8ans après elle tien toujours, la couleur à simplement passer ce qui est normal.
Et c'est pour tous les produits la même chose, papiers peints, toiles ......
kbc29
C'est l'effet que vous n'avez pas préparer vos murs correctement.
Après avoir retiré le revêtement attendre que les murs soit sec, les égrener, reboucher et corriger les éventuelles trous et imperfections.
Une fois sec poncer et épousseter.
Passer éventuellement si besoin une couche d'impression puis une fois sec appliqué vos deux couches de peinture en respectant le temps de séchage entre chaque couche.
Bien maintenant il va vous falloir poncer vos mûrs correctement.
Quand vous poncez passer le dos de votre mains sur les murs vous sentirez s'il y a des imperfections, grains etc... Quand vous vous serez assuré que vos murs sont propres et net appliqué votre peinture en deux couches.
Pourquoi utilisé du ruban de masquage dans les coins???? peignez votre pièce d'un seul coup, murs par mur évidemment, surtout un wc ce n'est pas bien grand.
Bon courage
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
04/05/2014 à 23h21
04/05/2014 à 23h21
Est-ce qu'il est obligatoire de poncer sachant que je n'ai pas passé une seconde couche ?
Du masquant sur chaque pan de mur ? Car cela séchait à la vitesse de la lumière à la première couche et ça entartinait le mur direct en faisant des grumeaux !
Donc je vais prendre mes précautions pour cette seconde couche !
A noter que la peinture est excellente pour mes portes en bois. Le résultat est bon.
Merci pour le retour.
kbc29
Message(s) : 17911
05/05/2014 à 08h14
05/05/2014 à 08h14
bonjour il est fortement conseillé de poncer entre chaque couche
Message(s) : 371
05/05/2014 à 12h34
05/05/2014 à 12h34
Oui il faut poncer entre chaque couche de peinture.
Oublier le ruban de masquage.
Par kbc29
avatar - kbc29
Message(s) : 106
09/05/2014 à 07h53
09/05/2014 à 07h53
Je n'ai pas de ponceuse en tant que telle.
Il faut que je m le coltine à la main avec du papier ponce.
Des consignes par rapport à ça ?
Quant au ruban : je le répète : c'était une telle cata que je ne vais pas m'en passer car ça tartinait au bout d'une minute !
Donc je le ferai par pan, ce sera plus prudent.
Même pour une petite pièce.
Bonne journée.
kbc29
Message(s) : 371
09/05/2014 à 09h27
09/05/2014 à 09h27
Pas de consigne particulière.
Papier de verre 80 pour le premier ponçage et entre chaque couche avec du 120 voir 180.
Soyez prudent avec le ruban de masquage cela laisse quelques surprise au retrait...
Bon courage
09/05/2014 à 12h08
09/05/2014 à 12h08
pour éviter les traces il faut utiliser le pinceau à rechampir et apprendre à bien l'utiliser
Visiteurs non identifiés : 54
