Difficulté pour remonter le disjoncteur différentiel
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
16/06/2020 à 21h37
16/06/2020 à 21h37
Dans une maison, on reçoit une puissance de 9KvA (45A) de chez ENEDIS.
Dans cette maison, il y a 5 tableaux électriques.
Et il y en a un sur lequel le disjoncteur différentiel n'arrête pas de sauter aléatoirement.
Il a toujours sauté aléatoirement... environ une fois par mois. On ne sait pas pourquoi.
Pour réussir à réactiver/remonter le disjoncteur différentiel, on est obligé de procéder la façon suivante :
---> 1 : on doit baisser tous les disjoncteurs
---> 2 : on peut alors remonter le disjoncteur différentiel
---> 3 : on remonte ensuite tous les disjoncteurs
(sans la 1ère étape, on n'arrive pas à remonter le disjoncteur différentiel)
Dernièrement on a fait venir un diagnostiqueur et il nous a dit que l'on devait remplacer :
- le disjoncteur différentiel de 40A par un 63A.
- le disjoncteur de 32A par un disjoncteur de 20A (le 32A ne se justifiait pas ... et en plus la taille des fils était adaptée à un 20A).
Un électricien est venu est à fait le remplacement demandé par le diagnostiqueur.
Et depuis, le disjoncteur différentiel saute régulièrement (1 fois par jour / 1 fois tous les 2 jours).
On est toujours obligé de baisser tous les disjoncteurs pour réussir à remonter le disjoncteur différentiel.
Je précise qu'il n'y a pas d'appareil qui surconsomme ou d'appareil en mauvais état.
Auriez vous un conseil pour réussir à comprendre l'origine du problème ?
Pensez-vous que cela puisse avoir un caractère de dangerosité ? (ce sujet m'angoisse)
PS : je précise que je ne suis pas électricien.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
16/06/2020 à 23h57
16/06/2020 à 23h57
Si tu en as la possibilité tu devrais essayer de déclencher 2 départs et voir si ton différentiel saute toujours ou pas. Si ça saute pas, fais de même avec d'autres départs
En même temps regarde si tu as pas un équipement défaillant. Mal isolé ou qui aurait pu prendre l'humidité
Ça déclenche vraiment aléatoirement ou c'est suite à une action dans la maison ? (éclairage, pompe automatique ect ect)
17/06/2020 à 07h04
17/06/2020 à 07h04
je pense qu'il y a trop de défauts d'isolement et à un certain moment ces défaut sont supérieur au seuil de déclenchement du 30 mA
L'ancien devant soit avoir un seuil de déclenchement plus élevé ou soit il était défectueux
la solution serait de séparer les lignes en 2 et de mettre un autre diff
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
17/06/2020 à 07h39
17/06/2020 à 07h39
Avez-vous essayé de ne baisser qu'un disjoncteur à la fois pour réarmer l'inter-diff au lieu de les baisser tous ?
Si vous arrivez à le réarmer avec un seul disjoncteur baissé, vous aurez peut-être identifié le circuit qui pose problème.
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
17/06/2020 à 07h47
17/06/2020 à 07h47
Merci pour vos retours successifs.
Un défaut d'isolement, c'est un fil dénudé par exemple ?
e ne comprends pas quand vous parlez de séparer les lignes en 2.
Quelle ligne exactement ?
Votre parlez du disjoncteur de 32 que j'ai fait remplacer par un de 20A je présume ?
C'est intéressant en effet.
C'est une piste non ? Le problème pourrait donc venir de ce qu'il y a derrière ce disjoncteur non ????
Par jerem_
avatar - jerem_
Message(s) : 49
17/06/2020 à 07h52
17/06/2020 à 07h52
Merci pour votre réponse.
Non je n'ai pas essayé cela.
Je vais tester en effet.
Merci encore pour cette suggestion
Visiteurs non identifiés : 98
