Peinture et enduit décollés dans la salle de bain et évier cuisine
Par AmineM
avatar - AmineM
29/07/2013 à 11h12
29/07/2013 à 11h12
Bonjour à tous, Je sollicite votre aide pour la rénovation des enduits mal isolés de ma cuisine et Sdb. Dans la salle de bain la peinture est juste au dessus de la faïence. Il n'y a pas de joint entre la faïence et la peinture, la peinture arrive tout de suite au bord de la faïence. La baignoire est collée à ce mur par son plus grand coté, autant vous dire qu'il y a beaucoup de projections d'eau. La faïence arrive jusqu'à hauteur d'épaule. Dans la cuisine le problème est un peu différent, la peinture se décolle car il y a une fissure dans le mur qq centimètres au dessus du plan de travail sur toute la longueur du mur qui la décolle petit à petit, la partie la plus décollée prise en photo est juste en face de l'évier. Voici me questions : Quelle option privilégier, pour refaire les murs : - dans la Sdb : refaire enduit , peinture et faire un raccord de joint entre la peinture et la faïence OU refaire que l'enduit et remettre un genre de revêtement adhésif isolant la peinture de l'humidité, je ne sais pas si ce genre d'adhésif existe. - pour la cuisine : je ne vois pas trop comment le réparer d'autant plus que sa profondeur décolle le plâtre, donc j'envisage l'option de l'adhésif. Merci d'avance! ^^
29/07/2013 à 12h37
29/07/2013 à 12h37
d'abords quelques précisions
les murs sont en placos ou en plâtre sur briques
dans tous les cas il faudra gratter la peinture écaillée, voir plus si le plâtre ou le placo est abîmé
il n' y a pas d'enduit à base de plâtre qui résiste à l'eau
c'est la peinture qui fait office de protecteur,
pour la salle de bain, avant de repeindre je ferais un cordon d'acrylique transparent ou blanc sur une base sèche
puis enduit fin de réparation (uniflot de knauf) et enfin peinture
pour la cuisine je ferais sans doute pareil et je prévoirais la pose d'un crédence et/ou d'un joint du type illustré sur la photo
Par AmineM
avatar - AmineM
29/07/2013 à 14h34
29/07/2013 à 14h34
Merci pour ta réponse kriske. Sourire Les murs sont sur plâtre et brique dans la SdB et la cuisine. Si je comprends bien pour la sdb la sous couche d'acrylique ferait office d'isolant contre l'eau. Cependant le raccord entre la mur et la faïence est convexe et j'ai peur, comme pour la précédente peinture, que cela crée un plan de décollement où s'infiltre l'humidité et décolle à nouveau la peinture avec l'enduit en dessous. J'ai une autre question, vu que le mur où la peinture est décollée est celui de la baignoire, est ce que pour la réfection du l'enduis je peux tjs prendre des douches et le protéger avec un plastique oo l'humidité ambiante impose que je ne prennes plus de douches pdt qq jours histoire que l'enduis sèche? Merci.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/07/2013 à 15h06
29/07/2013 à 15h06
bonjour, Avez vous une VMC dans cette maison ???
Je pense que c'est la vapeur d'eau qui cause ces dégâts. A la salle de bain, je serais pour mettre au moins une ou deux rangées de carrelages de plus, d'un ton un peu contrasté par exemple, car vous ne trouverez probablement pas le même.
donc après avoir remis tout propre :
à la cuisine, ce serait pas mal d'avoir une HOTTe aspirante à extraction, celle qui sort l'air dehors. et de la faire fonctionner lorsque vous cuisinez, en plus de la VMC
et pour la douche, il faut extraire aussi la vapeur dégagée par la douche, donc VMC indispensable, ou à la rigueur extracteur avec détalonnage d'au moins 15 mm en bas des portes intérieures de la maison.
La vapeur d'eau qui stagne dans une pièce bousille tout. donc il faut l'évacuer.
29/07/2013 à 15h21
29/07/2013 à 15h21
est ce que le plâtre tient au mur ou s'effrite ?
je ne parle pas d'une sous couche acrylique mais d'un joint acrylique à poser avant de repeindre
la formule de bricodi qui consiste a ajouter 2 rangées de carrelages est une idée, mais ne résous pas le problème de projection lors de douche
si comme je l'écris juste avant, vous faites le tout correctement et que vous mettez deux, voir 3 couches de peinture acrylique de très bonne qualité, cette précaution devient quasi inutile
Merci.
Par AmineM
avatar - AmineM
29/07/2013 à 15h33
29/07/2013 à 15h33
@Bricodi : Je n'ai ni VMC, ni hotte dans la maison, l'évacuation dans la SdB se fait passivement par deux grilles d'aération une au sol et l'autre en haut d'un mur, et qui s'évacue dans une même colonne commune à tout l'immeuble. Je vais réfléchir à cette option. @Kirske : Le plâtre ne s’effrite pas en dessous de l'enduis dans la sdb. Donc le cordon d'acrylique dont tu me parles sera un joint entre la peinture et la faïence? Merci !
29/07/2013 à 15h41
29/07/2013 à 15h41
non un joint entre le plâtre et le carrelage recouvert par la peinture
c'est ainsi que je le vois,
une bonne aération du local est une évidence, bricodi a raison à ce point de vue
Visiteurs non identifiés : 57
