Enlever du carrelage sur un carrelage existant
Par Marilynek
avatar - Marilynek
03/04/2013 à 22h17
03/04/2013 à 22h17
Bonjour, nous souhaitons changer le carrelage de notre cuisine, et en ôtant un 1er carreau nous nous sommes aperçus qu'il y a un autre carrelage dessous. Alors que vaut-il mieux faire? Enlever les 2 couches de carrelage et faire un réagréage ( jamais fait, est-ce délicat?) ou vaut-il mieux juste enlever la 1ere couche et gratter la colle? D'avance merci pour votre aide
04/04/2013 à 05h41
04/04/2013 à 05h41
dans le cas où vous retirez aisément le premier carrelage ainsi que la colle, vous pouvez vous limitez à cela si vous remettez un carrelage de même épaisseur
car en remettant ce carrelage sur l'autre on aura probablement également recouper le bas des portes
si vous retirer les deux carrelage il faudra compenser pour partie avec un ragréage
donc si vous pouvez limiter à 1 carrelage vous aurez plus facile (on ne sait pas ce que l'on risque de trouver sous le second)
Par Marilynek
avatar - Marilynek
05/04/2013 à 16h46
05/04/2013 à 16h46
Merci pour votr reponse!
Visiteurs non identifiés : 318
