enlever un gros miroir d’un mur
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
06/09/2014 à 14h17
06/09/2014 à 14h17
Bonjour, je désire retirer un grand miroir d'un mur ou il est collé. J'ai tenté le coup du petit câble passé derrière pour couper la colle ou le double face avec lequel il a été collé, mais en vain, je ne cisaille rien du tout... On m'a parlé de l'acétone, est-ce que cela peut m'aider ? Je ne risque pas d'abîmer l'enduit sur le mur ou le carrelage ou autre avec l'acétone ?
Merci d'avance de votre aide !!
06/09/2014 à 14h34
06/09/2014 à 14h34
ma méthode vaut ce qu'elle vaut
voila comment je procéderais
vous munir de petites cales en forme de triangle très effilés
mettre votre fil d'acier entre la miroir et le mur
coincer les petites cales dans le haut du miroir pour l'écarter du mur
pulvériser du WD40 contre le mur pour qu'il imprègne le double face
décoller progressivement en enfonçant les petites cales et en sciant avec le fil pour décoller l'ensemble
au besoin prendre des cales plus grosses
c'est un travail de longue haleine, il faudra être patient et remettre du WD40 régulièrement (on peut le faire au white spirit aussi mais cela risque d'être plus compliqué
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
06/09/2014 à 14h53
06/09/2014 à 14h53
Et avec de l'acétone ça ne marcherai pas mieux ?
06/09/2014 à 15h32
06/09/2014 à 15h32
faut essayer, moi j'aime pas trop c'est un solvant sec
mieux vaut un solvant gras à mon avis
Par patic
avatar - patic
Message(s) : 30
06/09/2014 à 15h48
06/09/2014 à 15h48
Et wd 40 ça dissout les colles ou a
Scotch double face a miroir ?
06/09/2014 à 16h33
06/09/2014 à 16h33
si cela ne dissous pas cela ramollit
c'est ce que j'utilise pour nettoyer les parties restantes des doubles faces quand je n'a pas de white spirit sous la main
Visiteurs non identifiés : 218
