enlever un vieux carrelage
Par artwin
avatar - artwin
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
16/08/2012 à 15h58
16/08/2012 à 15h58
J'ai un vieux carrelage dans la salle de bain, j'aimerais l'ôter pour en faire un nouveau, est ce possible ?? sachant qu'il a été très bien posé ? Pour les murs, cela me monte pas jusqu'en haut, je pense que je pourrais l'ôter facilement avec un marteau et un burin..
C'est plus pour le tablier de la baignoire par exemple, comment procéder ? OU la douche il y en a aussi autour du receveur, il faudra gratter la colle aussi ?, et tout remettre en surface plane avant d'en remettre un neuf ou va vient facilement ????
16/08/2012 à 16h08
16/08/2012 à 16h08
jusqu'à présent vous avez tout bon
il n'y a plus qu'a commencer
pour le tablier, il faut commencer par enlever les joints (car ce sont les joints qui tiennent tout ensemble
pour gratter les joints un trait avec une petite disqueuse devrait faire l'affaire
Par artwin
avatar - artwin
Message(s) : 15
16/08/2012 à 16h15
16/08/2012 à 16h15
Dac, merci Kriske
J'ai pas de petite disqueuse, avec quoi puis je enlever les joints du tablier manuellement ?
Autre question, sous un carrelage, le mur peut être relativement lisse après avoir tout enlevé ? ou généralement non, car il y a un mur que j'aurais plutôt tapissé ....
Merci !
16/08/2012 à 16h31
16/08/2012 à 16h31
une petite disqueuse ne coûte pas très cher
sinon il existe ceci (image)
pour le reste on ne peut pas dire avant d'avoir retiré le carrelage, prenez une photo au moment voulu
16/08/2012 à 19h43
16/08/2012 à 19h43
Un petit plus ,protégez bien les appareils sanitaire ,un outil c'est vite tombé surtout si on ce tape sur les doigts ce que je ne vous souhaite pas . Tututut !
A+. Cool
17/08/2012 à 10h17
17/08/2012 à 10h17
Plusieurs possibilités :
* si la faïence est mal posée (elle sonne creux), c'est une chance, la dépose ne provoquera pas trop de dégâts;
* si la faïence est bien posée, il y aura des dégâts à réparer pour obtenir un mur lisse : pourquoi ne pas envisager d'autres métodes ?;
* si la paroi est en placo, le risque de dégrader est plus important;
* si la paroi est très dégradée après le dépose de la faïence, l'alternative au rebouchages est la pose d'une feuille de placo (en 10mm par exemple).
Contrairement à ce que dit notre ami Kriske, ce ne sont pas le joints qui tiennent tout ensemble, mais le collage initial; mais des joints de qualité font la cohésion de l'ensemble, et compliquent la dépose : c'est donc effectivement la première chose à enlever.
Visiteurs non identifiés : 57
