épaisseur entre plinthe et mur trop grande
avatar - babette1800
30/08/2013 à 14h08
30/08/2013 à 14h08
Bonjour, Nous faisons construire une maison. La pose du carrelage me semble bien faite sauf les joints entre la plinthe et le mur qui sont trop épais et pour cela très laids. En fait l'épaisseur entre la plinthe et le mur en placo varie de quelques mm jusqu'à presque 2 cm. Sur un même mur on trouve aussi des largeurs différentes, par exemple 0,5 cm à gauche du mur et 1,5 cm à droite du mur ce qui fait une ligne qui n'est pas droite. Je n'ai pas trouvé de normes concernant l'épaisseur des joints. Comment prouver la malfaçon? Est-ce une malfaçon? C'est très moche dans tout le cas je n'ai jamais vu de joints aussi larges et mal faits. De plus, chaque mur est différent, sur un mur on peut trouver un joint qui fait 1,5 cm et sur un autre 0,5 mm. Est-ce normal? Merci pour votre aide.
30/08/2013 à 14h12
30/08/2013 à 14h12
, Babette, sur ce site d'entraide.
Je ne comprends pas cette notion de joint "entre la plinthe et le mur" : habituellement l'espace entre le carrelage et le mur est précisément caché par la plinthe.
Tu peux nous poster une photo ?
Message(s) : 9689
30/08/2013 à 14h26
30/08/2013 à 14h26
Salut GdS,
Babette parle de la régularité de l'épaisseur du joint de ciment-colle. Malheureusement ça ressemble fortement à une travail de salopard et je doute qu'il existe une norme quelconque dans ce domaine, sauf s'il y a un cahier des charge qui définit clairement la pose de ces plinthes...!
@+ Clin d\'oeil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/08/2013 à 14h42
30/08/2013 à 14h42
c'est bien une malfacon et ce n'est pas acceptable...courrier recommandé avec AR de refaire le travail avec un joint qui ne dépasse pas les 5mm...dans les 10 jours (le DTU est facilement consultable)
si refus saisir le tribunal d'instance et demander une expertise contradictoire
cordialement
30/08/2013 à 15h16
30/08/2013 à 15h16
salut : c'est malheureux de voir ca : c'est pourquoi ont vois beaucoup de gens que maintenant ils fonts des stages de bricolage ; Top ! il y a tellement des arnaqueurs Oui
30/08/2013 à 18h06
30/08/2013 à 18h06
je pense qu'il faudrait voir une photo illustrant le problème pour se faire une idée
la taille du joint peut varier en fonction de la grandeur des carreaux
il peut y avoir un hors d'équerre du mur qui provoque ce défaut alors que les carrelages sont bien alignés
normalement la plinthe recouvre le joint entre le mur et le carrelage, su hors d'équerre c'est plus difficile ou il faut mettre des morceaux de carrelage coupés en fonction de l'espace disponible pour avoir le joint et un petit bout (c'est en tout cas ce que je fais, mais c'est du chipotage)
moi j'aime de voir avant d'émettre une opinion
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/08/2013 à 19h31
30/08/2013 à 19h31
Non...a l'explication de notre questionneur qui est claire il est facile de faire l'impasse sur le mauvais ou pas équérage de la pose le problème vient pas en fait d'un joint mais de l'épaisseur qui se trouve entre le haut de la plinthe et le mur...il semblerait que pour faciliter le travail les carreaux du sol étant trop courts par endroit...le poseur a compensé en mettant une trop grosse épaisseur entre le haut de la plinthe et le mur ce qui ne doit pas se faire le DTU indiquant qu'il ne faut pas aller au dela de 5mm maxi
cordialement
30/08/2013 à 20h56
30/08/2013 à 20h56
exact la relecture de la question indique clairement qu'il ne s'agit pas des joints au sol, mais de l'épaisseur du mortier pour coller les plinthes au mur
cela n'est pas normal en effet
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/08/2013 à 08h25
31/08/2013 à 08h25
c'est meme le pire... j'en ais vu des clients et des architectes sur les chantier piquer des grosses colère
quand il y a 5mm on colle le papier cache sur la tranche ds plinthe en laissant le mortier colle visible on peint puis on enlève le papier cache c'est tres propre....mais +de 15mm..!!!!!
Visiteurs non identifiés : 55
