faire un enduit à la chaud
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
25/02/2013 à 15h02
25/02/2013 à 15h02
j'ai entendu parler de l'enduit à la chaux, est ce que c'est possible sur des murs en placo qui ont une sous couche de peinture blanche?
est ce que c'est facile a faire
y a t il des conseils sur ces produits
comment et lesquels utiliser?
merci
c
Message(s) : 18401
25/02/2013 à 16h57
25/02/2013 à 16h57
c est exact ,il existe des produits décoratifs a base de chaux ,maintenant réfléchi bien car c est assez compliqué a réaliser ,c est tres vulnérable au coup ,les raccords se voient et il faut faire les murs en entier sans s arreter ,il faut mettre un vernis mat pour protéger des éclaboussures
l impression sur le placo n est que la 1 ere étape ,il faut ensuite mettre une peinture spéciale avec de la sillice ,ensuite en fonction du produit ,ou peut aller jusqu a 2 voir 3 couches de produit et ensuite vernis
ne pas déborder sur les plafonds ni les angles ,sinon ca fait des taches etc....
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
26/02/2013 à 09h14
26/02/2013 à 09h14
j'entends autour de moi que la peinture à la chaux c'est très facile à realiser, très beau, avec un rendu de couleur inégalable...
est ce que enduit et peinture à la chaux c'est la même chose?
merci a bientôt
c
26/02/2013 à 09h18
26/02/2013 à 09h18
peinture ou badigeon = kif kif s'applique à la brosse ou au rouleau
enduit plus épais s'applique à la lisseuse et permet de structurer la surface
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
26/02/2013 à 09h20
26/02/2013 à 09h20
donc c'est différent ?
est ce qu'on peut appliquer la peinture sur du placo et est ce que c'est facile à realiser?
quels sont les produits qu'il faut acheter pour préparer la peinture ou le badigeon?
merci
c
Message(s) : 18401
26/02/2013 à 17h09
26/02/2013 à 17h09
ce que je te dis dans mon 1 er post ne te rebutes pas ,dans ce cas la meilleur solution c est de choisir le produit et de voir avec le commercial ou vendeur le procéder d application
Par chris81
avatar - chris81
Bricoleuse
Message(s) : 55
27/02/2013 à 10h12
27/02/2013 à 10h12
je veux juste savoir si l'enduit et la peinture a la chaux sont deux choses différentes ?
je n'ai pas la réponse a cette question, je ne sais pas si on parle de la meme chose
car enduit se passe à la spatule la peinture au rouleau ou a la brosse
merci
a bientot
c
27/02/2013 à 11h11
27/02/2013 à 11h11
re
un enduit est quelque chose de pâteux
une peinture est quelque chose de fluide
un enduit peut être fait à base d'un liant ciment, chaux, colle, résine, pâte à papier, pâte sablée, pâte avec des coquillages concassé etc... et cela peut porter différents noms
dans les GSB il y a généralement des surfaces traitées avec ces différents produits, à vous de voir ce dont vous rêvez
en relisant la question de tête, il faudra d'abord mettre une couche d'accroche
dites nous simplement quel produit vous désirez mettre, on aura peut être plus facile à vous aider
Message(s) : 18401
28/02/2013 à 08h30
28/02/2013 à 08h30
je te remercie pour la précision concernant la différence entre un enduit et une peinture ,j ai pratiqué le métier a mon compte pendant 25 ans ,je sais donc de quoi je parle ,maintenant la décoration est une affaire de gouts avec les problèmes qui vont avec Top !
28/02/2013 à 09h49
28/02/2013 à 09h49
bonjour Alain,
les mouches piquent en Bretagne ???
cela ne t'étais pas destiné, et si tu l'as pris pour toi, c'est bien dommage et je m'en excuse Honte Honte
Christian
Visiteurs non identifiés : 57
