Finition de dalles polystyréne
Par ITR77
avatar - ITR77
Message(s) : 24
17/03/2012 à 19h13
17/03/2012 à 19h13
Je viens de finir d'aménager une piece dans mon nouveau logement et comme les bandes de placo du plafond étaient mal faites j'ai préféré poser des dalles polystyrénes au lieu de refaire les bandes avec en plus l'avantage d'un peu d'isolation thermique.
Le souci c'est le resultat, je ne regrette pas mon choix mais malgré mes efforts à la pose, entre les rangés de dalles les raccords sont affreux Triste
Voyez vous méme :
Comme vous remarquez j'ai peint par dessus (espérant que la peinture allait masquer cet effet) et je me demande comment régler mon probléme.
J'ai pensé à mettre des baguettes bois teintées ou peintes sur les raccords, mais je doute.
Mes autres idées, des exemples ?
17/03/2012 à 19h26
17/03/2012 à 19h26
vous avez un produit bas de gamme et un résultat qui va avec
mettre des languettes va surcharger l'ensemble, pour moi cela fera moche 'et puis comment les faire tenir sur le polystyrène?)
par contre vous auriez encastré des languettes entre les plaques cela aurait donné un cachet tout différent, mais c'est un gros travail et puis il faut trouver des languettes en harmonie avec le reste de votre déco
combler les creux avec un joint acrylique,(si cela tient sur le polystyrène) ensuite vous pouvez peindre, cela aidera peut être à enjoliver l'ensemble
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
18/03/2012 à 09h02
18/03/2012 à 09h02
bonjour oui la seule solution c'est le joint mastic acrylique (surtout pas de PU) en cartouche vous poser votre cordon avec la buse non coupée vous lissez au doigt et en petit coup d'éponge.. peut etre pas besoin de repeindre
cordialement
Message(s) : 18407
18/03/2012 à 11h27
18/03/2012 à 11h27
Je plussoie vigoureusement ! avec mes 2 comparses , cest normal ,les dalles sont biseautés
ont a ce que l on mérite ,dommage
Visiteurs non identifiés : 75
