fixer un tableau en verre au mur
Par anne51
avatar - anne51
Message(s) : 5
09/09/2012 à 16h30
09/09/2012 à 16h30
bonjour à tous, je fais appel à tous vos talents... j'ai acheté un plateau en verre initialement destiné à servir de plateau de bureau, que je souhaite fixer au mur comme tableau. Problèmes : le plateau n'a évidemment aucune accroche (verre trempé avec une feuille décorative) et pèse lourd (25 kg). Quelqu'un aurait-il une idée miracle? Merci
09/09/2012 à 17h24
09/09/2012 à 17h24
bonjour, il manque des informations, mur, placo ou béton, épaisseur du verre, pour une table ont dois avoir 10 mm,ensuite que voulait vous mettre comme fixation, il existe ce genre de fixation pour miroir lourd.
Par anne51
avatar - anne51
Message(s) : 5
09/09/2012 à 17h53
09/09/2012 à 17h53
le mur est en placo et l'épaisseur du verre est de 100mm (longueur 150 cm, largeur 60 cm). Je ne sais justement pas quelle fixation utiliser et surtout comment faire tenir la fixation sur le verre.
09/09/2012 à 18h21
09/09/2012 à 18h21
quelle est l'épaisseur du verre
si ce n'est pas trop épais, il existe voir image spécialement conçu pour les miroirs
il en existe plusieurs modèles
dans du placo des vis molly, cela devrait le faire sans problème
Par anne51
avatar - anne51
Message(s) : 5
09/09/2012 à 18h36
09/09/2012 à 18h36
bonjour, l'épaisseur du verre est de 100mm/ Tu me suggères donc de percer le verre et de fixer le tableau directement sur le mur. C'est pas risqué ça de percer le verre?? Ok pour les molly mais l'objet fait 25 kg, ça va tenir?
09/09/2012 à 18h43
09/09/2012 à 18h43
je n'ai jamais parlé de percer le verre (quoique cela puisse se faire)
ces crochets dont réglables pour l'épaisseur voir le modèle qui correspond aux besoins
la molly bien posée peut supporter je crois 20 kg x 2 soit 40 kg et une pi§ce de retenue en haut
Par anne51
avatar - anne51
Message(s) : 5
09/09/2012 à 18h50
09/09/2012 à 18h50
si je comprends bien, je fixe deux crochets au mur et je pose juste le tableau sur les crochets et après je fixe une pièce de retenue en haut ?
09/09/2012 à 19h13
09/09/2012 à 19h13
c'est à peu près cela
la pièce de maintien du dessus est extensible
lorsque le miroir est posé dans les 2 crochets du bas on relève la pièce du haut qui coulisse, on redresse le miroir puis on laisse redescendre la coulisse
et le miroir est maintenu
Par anne51
avatar - anne51
Message(s) : 5
09/09/2012 à 19h20
09/09/2012 à 19h20
cool, moi qui m'en faisais toute une montagne... je vais essayer, merci beaucoup Sourire
Visiteurs non identifiés : 136
