Lasure sur lasure
Par pothead
avatar - pothead
02/05/2010 à 22h49
02/05/2010 à 22h49
Bonjour, je voudrais changer de couleur un bois lasuré en vert anis (assez clair) pour du blanc un poil cassé. Outre la question de savoir si une couche suffira pour faire disparaitre des nuances vertes, je voudrais avant tout savoir comment procéder Tire la langue Ce lambris (plafond+mur) a été poncé, posé puis lasuré (dans le désordre) mais pas verni. Alors dois-je le poncer avant d'appliquer une nouvelle lasure ? Un lessivage puis on y va ? Si seulement vous pouviez m'annoncer une bonne nouvelle Grand sourire PS : ci-joint une photo pour se rendre compte de la situation
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
03/05/2010 à 08h03
03/05/2010 à 08h03
Il va falloir bien poncer et la lasure va disparaitre, le plus dur étant d'enlever la lasure dans les "décors" du lambris...Le mieux comme c'est un plafond serait de louer une girafe (ponceuse au bout d'un bras avec aspirateur intégré)...
Par pothead
avatar - pothead
03/05/2010 à 09h15
03/05/2010 à 09h15
Merci Shamway, j'aurais quand même bien voulu éviter cette étape fastidieuse de ponçage. Je comprends qu'une lasure blanche ne puisse pas suffire à faire disparaitre la couleur d'origine si on applique directement. N'y-a t-il pas moyen alors de préférer de la peinture (assez diluée) quitte à perdre un peu en transparence et faire un peu moins ressortir le veinage du lambris ? Comme tu peux le comprendre, j'ai pas mal de surface à travailler et je suis preneur de tout conseil permattant de zapper l'étape poncage Sourire Merci
Par Shamway
avatar - Shamway
Message(s) : 348
03/05/2010 à 09h35
03/05/2010 à 09h35
Il faudrait quand même poncer un peu pour obtenir de l'accroche...
Ou tu lessives tu mets une primaire d'accrochage qui passera déjà un peu le vert, puis une couche de peinture (je pense qu'au delà d'une couche on ne verait plus les veines)...
Pour ma part sur du lambris brut, après 3 couches de blanc cassé si on ne voit plus trop les veines, (malheureusement) on voit encore les quelques noeuds présents Clin d\'oeil
Préfère peut être une peinture aquaréthane plutôt que glycéro, elle est moins couvrante à la première couche
Clin d\'oeil
03/05/2010 à 14h45
03/05/2010 à 14h45
Un ponçage intégral est à exclure.
Avec une peinture blanche vous pourriez atténuer la vivacité du fond vert, avoir un aspect plus clair qui pourrait vous plaire.
Sinon c'est le recouvrement total, et le résultat est moche (pour moi)
Par pothead
avatar - pothead
03/05/2010 à 21h37
03/05/2010 à 21h37
kchriske a écrit :
Bonjour Un ponçage intégral est à exclure. Avec une peinture blanche vous pourriez atténuer la vivacité du fond vert, avoir un aspect plus clair qui pourrait vous plaire. Sinon c'est le recouvrement total, et le résultat est moche (pour moi)
et pour éviter d'obtenir un ton vert au final (même très léger) , que pensez-vous de cette idée : ne pas poncer, appliquer une lasure marron assez foncé et une seconde blanche. Ainsi, le vert laisserait sa place au marron nettement plus costaud et on obtiendrait au pire, après une ou 2 couches de blanc, un ton blanc cassé et non blanc-vert Oui Vous l'aurez compris, je n'aime vraiment pas le vert Nul !
04/05/2010 à 08h50
04/05/2010 à 08h50
Avec ces couches successives vous ne verrez plus le veinage du bois.
Je peux vous assuré que des lambris peints de couleur uniforme on le plus désagréable effet (c'est mon avis naturellement)
Pour faire ce que vous proposez, je couvrirai avec une couche de brun moyen, (vous verrez déjà si le vert est couvert)
recouverte ensuite d'une couche de blanc mal appliquée volontairement de façon à laisser des traces beiges/brunes passer au travers du blanc.
c'est une idée, cela peu se faire avec de la peinture marron aussi, mais cela risque de faire sombre
Par pothead
avatar - pothead
04/05/2010 à 13h17
04/05/2010 à 13h17
je suis d'accord sur le principe d'éviter une couleur uniforme, ce serait un peu dommage sur un lambris qui présente un veinage sympathique Grand sourire Les couches de brun moyen puis de blanc dont vous parlez, c'est une lasure ou bien une peinture spéciale bois ? T\'es sûr ? En tous cas, merci pour ces éléments de réponse, je suis déjà bien soulagé de devoir esquiver le ponçage intégral Miam-miam !
04/05/2010 à 14h08
04/05/2010 à 14h08
je ne suis pas assez spécialiste en peinture pour vous conseiller.
la lazure est souvent transparente ou teintée couleur bois,
je crois qu'il vous faudra utilisé une peinture adaptée à celle qui se trouve déjà posée.
mais pour un bon accrochage il faudra passer par un léger ponçage quand même
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 337
