nez de marche sur moquette
avatar - lesrennais35
14/01/2013 à 09h45
14/01/2013 à 09h45
Bonjour Je possède des escaliers en béton peint que je souhaite habiller avec de la moquette en polypropylene de 4,5 mm d'épaisseur. Les nez de marche sont très abîmes. Je pense coller la moquette avec un arrêt sur chaque nez de marche sur lesquels je voudrais fixer un profilé qui vienne écraser la moquette. Je pensais initialement visser les profilés, mais ca m'oblige a percer le béton. La question est la suivante : est ce que je peux coller le profiler si oui avec quelle colle ? Merci pour vos lumières. Cordialement.
14/01/2013 à 11h12
14/01/2013 à 11h12
en posant la question avec le terme " je peux " on ne peut répondre que oui
est ce recommandé ? je répondrait "NON"
il suffit qu'un de ces profilés se décolle et quelqu'un se retrouve en bas de l'escalier
il fait peut être coller le nez de marche, mais au minimum mettre quelques vis pour éviter ce risque
chez ma fille j'ai installé un escalier dont les marches sont en fait des demi marches alternées, il y a 3 semaines une de ces demi marches s'est cassée en deux et il a déboulé toute la rangée d'escalier, heureusement sans trop de mal
ce serait son père ou ma fille, compte tenu de leur âge et de leur poids il n'est pas certain que les conséquences auraient été aussi minimes
Attention ! un escalier est et reste un endroit dangereux que l'on a tendance à mésestimer Attention !
Message(s) : 18401
14/01/2013 à 12h05
14/01/2013 à 12h05
vous pouvez les coller mais pas sur la moquette
il faut découper les marches et contre marche indépendemment ,poncer d abord votre peinture et ensuite coller la moquette a la néoprène ,ensuite il existe un nombre important de nez de marches
il serait préférable de vous rapporocher d un négoce revetement de sol qui lui vous conseillera la qualité de moquette a utiliser ,car vous les escaliers il faut des moquettes spécailement concues a cet usage ,ensuite il vous présentera des nez de marches qui tiendrons compte du support et de l épaisseur de votre moquette
15/01/2013 à 18h35
15/01/2013 à 18h35
Bonsoir, Merci de vos réponses. La moquette que nous avons choisi est bien adaptée pour les escaliers. J'ai pu aussi constater l'étendue des possibilités pour les nez de marche. Ces deux éléments mis ensemble m'ont permis de filtrer les choix pour ne garder que les nez permettant de venir se mettre par dessus les deux bouts de la moquette (je ne voulais pas arrêter la moquette sur le "flanc" d'un nez de marche) . Je n'avais pas vu le coté sécurité en cas de décollement. Merci infiniment pour cet éclairage. Je vais me rabattre sur des profilés vissés.
Visiteurs non identifiés : 52
