Peindre les joints de carrelage sol est-ce possible ?
Par MZJeanmi
avatar - MZJeanmi
Message(s) : 7
05/02/2017 à 14h10
05/02/2017 à 14h10
Bonjour, J'ai un très bon carrelage au sol, mais les joints sont en gris ciment et je souhaiterai les repeindre si possible en blanc. Est-ce possible ? Si, oui comment faire ? Je parle bien des joints de carrelage au sol. Merci pour vos réponses, Bon dimanche !
Message(s) : 18402
05/02/2017 à 16h32
05/02/2017 à 16h32
c est bien de poser des posts ,mais j ai répondu déjà a deux ,sans nouvelles Ca tourne pas rond là-dedans
Par Garbus
avatar - Garbus
Message(s) : 53
05/02/2017 à 18h05
05/02/2017 à 18h05
En premier lieu, il faut bien nettoyer le carrelage et les joints puis passer dessus, avec une petit pinceau dur, (sur les joints) une teinture ou coloration à joints qu'on trouve facilement sur le net ou peut-être en GSB. Passez plusieurs couches pour un meilleur rendu et une meilleure tenue.
Bon courage, c'est quand même du travail !
Guy.
Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'Univers et les Dieux.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
05/02/2017 à 20h57
05/02/2017 à 20h57
peindre des joints de carrelage Mouais...
Pour moi c'est non.
Bien déjà il vous faut soit, camoufler tous vos carreaux avec du ruban de masquage (bonjour le temps passé) ou essuyé ce qui déborde avec une éponge.
Ensuite, la peinture va finir par partir avec le nettoyage quotidien. Produit plus ou moins agressif, frottement de la serpillère etc...
Si vos joints sont bien abimés penser à les faire refaire.
06/02/2017 à 04h35
06/02/2017 à 04h35
ça c'est du bricolage de derrière le coin Mouais...
dans pareil cas,il faut éliminer le joint en place avec un outil prévu pour ou à l'aide de l'outil multi fonctions
il faut au moins creuser 1 cm, dépoussiérer, mouiller et couler un nouveau joint
un joint blanc au sol a tendance a se salir à l'usage, donc vous ne serez pas avancée à terme
la seul vrai solution sera de couler un joint en résine blanc, ce type de joint ne se salit pas (mais c'est beaucoup de travail
Visiteurs non identifiés : 13
