Placo, Lambris et carrelages
avatar - Scoobydoos
22/01/2020 à 13h48
22/01/2020 à 13h48
Bonjour, J'ai fini ma cuisine et il me reste le carrelage à poser. Cependant, j'ai une question pour la pose. J'ai un mur en lambris et je peux pas le déposer car l'isolation est juste derrière (chalet). Donc je veux rajouter une plaque de placo de 60cm de haut (c'est pour faire une crédence) et sur toute la longeur du plan de travail. Questions : 1- Est-ce que je peux visser directement le placo dans le lambri ou dois-je aussi rajouter de la colle ? Si oui pour la colle : quelle type ? 2- Dois-je mettre entre le place et le lambri une fine couche de mousse ou autre ? Merci par avance pour vos réponses @+
Message(s) : 18402
22/01/2020 à 15h38
22/01/2020 à 15h38
le lambris est il vernis ,
si oui ,le poncer ensuite plutôt que de mettre du placo ,mettre une plaque de wedi de 8 m:m c est fait pour ça et ça se pose a la colle carrelagej espère simplement que ton lambris ne bouge pas au différence de température
Visiteurs non identifiés : 17
