plinthes à refaire
Par meme
avatar - meme
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
07/09/2013 à 20h25
07/09/2013 à 20h25
Bonsoir, mon entrepreneur n'a pas trouvé judicieux de faire les angles de plinthes...imaginez le résultat. Je pense que la seule solution est donc de les refaire en entier. Pour une surface de 60m2 avec uniquement 2 murs de séparation, combien de temps d'après vous dois-je compter pour enlever les anciennes et poser les nouvelles avec bien sûr finition des angles? merci
meme
07/09/2013 à 20h30
07/09/2013 à 20h30
Ce sont des plinthes comment ? carrelage, bois, ?
Une photo des lieux SVP
Par meme
avatar - meme
Message(s) : 10
08/09/2013 à 11h23
08/09/2013 à 11h23
Bois (ouf)
meme
08/09/2013 à 11h29
08/09/2013 à 11h29
Difficile de répondre en temps de travail sans voir l'ampleur des dégats. (s'il y a ) Comment a été fixé l'ancienne plinthe, clouage, collage..? si collage il faut remettre à niveau le support.
Vous nous parlez de surface mais il est plus interessant de connaitre le nombre de mètres linaires à traiter et le nombre d'angles à réaliser.
Et même avec ces infos ne connaissant pas vos compétences et outillage à votre disposition.
L'important est de commencer et plus tôt se terminera votre travail.
Message(s) : 18401
09/09/2013 à 09h19
09/09/2013 à 09h19
votre artisan aurait du couper les angles a 45° c est exact ,maitenant si c est plinthes sont a peindre ,la tranche de la plinthe peut etre dissimulé par un ratissage d enduit et de ce fait avec la peinture ca ne se verra pas
09/09/2013 à 10h33
09/09/2013 à 10h33
La photo demandée judicieusement par Chouchou serait bien utile.
Comme c'est de la plinthe bois, selon la façon de l'assembler c'est soit la proposition de Takafer, soit simplement adoucir l'angle : lime électrique ou ponceuse ou plus simplement papier de verre.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
