poncer bande placo ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/09/2015 à 14h41
08/09/2015 à 14h41
je dois poncer des joints de placo sur une surface de 150 m 2.
Un copain doit passer me montrer comment faire cette semaine.
Il me dit d'utiliser une éponge abrasive de ce type:
Est-ce que j'aurais un bon résultat avec ce type de matériel ?
Pour ma part, j'aurais louer une machine rotative genre girafe pour faire ce travail.
Et en terme de temps de travail, cela ne va pas être trop laborieux à la main ?
Merci d'avance
08/09/2015 à 19h33
08/09/2015 à 19h33
il existe des grilles de ponçage spécialement fabriquées pour cette application
VOIR
c'est ce que moi j'ai toujours utilisé, même les fabricants de placo le propose
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
08/09/2015 à 19h36
08/09/2015 à 19h36
tout cela dépend comment les bandes sont finies parfois il n'y a pas grand chose a faire mais sonvent il y a de grosses sardines
moi je me sert d'une giraffe pour les grande surfaces
sinon je le fais avec une petite ponceuse orbitale avec du papier de verre 120
on peut le faire aussi a la cale norton qui ressemble a votre éponge on fixe les feuille genre welcro
voila
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
10/09/2015 à 16h15
10/09/2015 à 16h15
on m'a donné un cours de ponçage hier soir.
Je vais faire ça avec l'aponge abrasive à priori.
J'ai essayé avec une grille en grain 120 mais ça a fait des rayure. J'essairais en plus fin.
Par contre par endroit, il manque de la matière après ponçage (il n'y a eu qu'une passe après collage du joint et pas très bien fait à priori).
Je dois donc effectuer une 3ème passe.
Quel produit dois-je utiliser ?
- de la colle à bande placo comme je le vois partout sur le web
- du platre fin ou de la fleur de platre comme un ami me l'a conseillé.
Merci d'avance
10/09/2015 à 16h48
10/09/2015 à 16h48
coucou a vous
Uniflot de chez knauf
J'ai jamais trouvé mieux, mais c'est cher
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
11/09/2015 à 09h53
11/09/2015 à 09h53
Merci du conseil. Du coup, c'est un enduit de jointage.
C'est vraiment adapté pour les finitions ? Quelle différence avec du platre fin ?
En effet ce n'est pas donné, et je n'ai aucune idée de la quantité nécessaire pour mes 150 m2 de placo plus ou moins jointés correctement.
11/09/2015 à 11h29
11/09/2015 à 11h29
coucou a vous
C'est un enduit ne présentant aucun retrait, il ne fissure pas non plus. Idéal pour les cas difficiles
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
11/09/2015 à 19h30
11/09/2015 à 19h30
En effet ce n'est pas donné, et je n'ai aucune idée de la quantité nécessaire pour mes 150 m2 de placo plus ou moins jointés correctement.[/quote
que vient faire le platre fin ici? rien avoir avec les bandes de placo cela peut se faire aussi avec un enduit de lissage en seau tout pret ensuite cela sert a d'autre travaux
à+
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 13h15
12/09/2015 à 13h15
Je suis un peu perdu. Tout le monde parle en connaisseur mais me donne des conseils différents.
Un ami travaillant dans le bâtiment est venu me montrer comment poncer les joints. c'est lui m'a dit qu'il manquait de la matière. J'ai demandé si je devais remettre de l'enduit à joint (c'est ce qui m'a paru logique puisque c'est ce qu'utilise le plaquiste.
il m'a répondu "non surtout pas, il faut utiliser de la fleur de plâtre, voire du plâtre très fin".
Cela peut paraitre logique au néophyte que je suis de mettre du plâtre sur du placo...platre.
Dois-je d'abord poncer, passer l'enduit de lissage sur les zones non lisse puis reponcer ? Ou passer l'enduit de lissage et poncer une seule fois ?
Voici des photo des joint à traiter, ce sera plus clair :
gallerie photo joints
merci pour vos conseils
12/09/2015 à 15h02
12/09/2015 à 15h02
on parle du même sujet sur plusieurs posts, on risque fort de se mélanger les pinceaux
bon du plâtre sur du placo cela ne va pas
un enduit de lissage ok, l'uniflot pour les cas délicats oui
des bandes à joints pour les angles, oui
des profilés pour les angles sortants, oui
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 15h56
12/09/2015 à 15h56
Désolé, mais je préfère séparer mes objectifs : dans le ce post-ci poser mes question de néophytes sur le ponçage et la préparation des murs et dans l’autre avoir des argument pour faire admettre que les joints sont mal faits.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/09/2015 à 18h32
12/09/2015 à 18h32
Du coup, je suis toujours perdu sur la méthodologie :
j'ai commencé à poncer aujourd'hui. Globalement, certains joints on l'air très corrects et un léger ponçage suffit à obtenir un résultat très satisfaisant (je posterais des photos pour avoir votre avis sur le résultat).
Pour d'autre, il est évident en ponçant qu'il manque de la matière.
Dois-je continuer à poncer et mettre l'enduit de lissage là ou ce n'est pas correct ? Ou mettre tout de suite l'enduit de lissage et poncer ensuite ?
En fait, il y a eu 2 ouvriers pour le placo, dont un qui est venu juste pour les joints. Je pense que ce jointeur a fait du bon travail (notamment les plafond) mais que le plaquiste à fait du mauvais travail.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
14/09/2015 à 15h44
14/09/2015 à 15h44
Le plaquiste est en train de mettre une troisième passe (ou 2ème) sur certains joints. J'espère que ce ne sera pas encore pire.
En attendant, j'ai 3 questions très techniques :
- Sur la photo 2152, on voit un joint sans bande. La faïence vient jusque dans cet angle, et ensuite c'est de la peinture (à droite de la photo). Du coup, visuellement, pas de souci.
Mais le carreleur dit qu'il faut malgré tout un joint, sinon, cela va fissurer.
Le problème est que ma femme s'est un peu emballé sur le primaire d'accroche du kit d’étanchéité de la douche et en as mis jusque dans cet angle.
Le plaquiste dit qu'il ne peut pas faire de joint sur ce primaire d'accroche.
Qui a raison et comment s'en sortir ?
- à un autre endroit, une cloison placo a été posé entre 2 ancienne cloison déjà peinte. Le plaquiste affirme qu'il ne peut pas faire un joint sur du placo déjà peint. Il a juste enduit et me conseille de mettre une baguette d'angle. Est-ce vrai ?
- toujours la même question sur l'enduit de lissage. Au pire je regarderais sur le mode d'emploi commet ça marche (poncer avant, après, ou les deux)
Merci d'avance
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
24/09/2015 à 19h49
24/09/2015 à 19h49
Du coup, j'ai pris le risque de faire le joint dans l'angle où il y a du primaire d'accroche, ainsi que sur les parois déjà peinte après un léger ponçage. j'espère que ça tiendra.
Pour l'enduit de lissage, je vais le passer après ponçage au mieux, puis je reponcerais après.
J'ai une question sur les bandes à joint d'angles : j'en ait fait quelques unes et repris également quelques unes.
Comment passer l'enduit sans creuser l'angle du placo ? Quand je passe mon couteau à enduire sur l'une des parois, je crée une rainure sur la parois perpendiculaire.
A part tenter de faire en 2 fois, je ne vois pas comment faire mieux.
Visiteurs non identifiés : 11822
