Pose de fibre sur mur non enduit. - page 2
Par Lully
avatar - Lully
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
10/04/2013 à 14h12
10/04/2013 à 14h12
Bonjour bonjour !
Merci à ceux qui me liront et peut être pourront m'aider !
Actuellement, j'aide mon copain et sa sœur à "rénover" leur maison. Essayer de la rendre un peu plus agréable à vivre. Ils sont a deux, et ne s'y connaissent pas du tout en brico. Moi je suis en éocle d'archi et tout les hommes de ma famille bossent dans le bâtiment donc je connais des choses.
Nous avons entreprit de poser de la fibre dans le salon et la salle à manger. C'est le parrain qui s'en est chargé. Il m'a dit très sur le de lui " je vais le faire, je sais le faire. Je l'ai fais chez intel c'est niquel!". Je me dit ok, pas besoin de passer après lui.
Erreur.
Sans demander aucun conseil à personne il s'est mis à poser la fibre comme bon lui semblait.
Vient le temps de la peinture. On fait appel a un ami peintre en bâtiment pour être sur que le résulat soit niquel.
Et là malheur. Le fibre qui se décolle. Ce ne sont plus des bulles mais des flaques. J'apprend alors que monsieur le parrain n'a pas du tout préparé le mur avant. Et en plus de ça a poser la fibre comme du papier peint ( pré découpage, collage sur la laie, et marouflage à la brosse).
Le mur étant du torchis a bu pas mal la colle. Je pensais donc sauver les meuble à la seringue. Ça à marche à certains endroits.
Sauf que là où s'est vraiment décollé c'est parcqu'il y a un joli trou dessous. Ledit mur étant déjà super abimé. Avec la fibre dessus on voit tout les trous. Impossible de forcer la fibre à se coller au fond.
Je fais donc appel à vous! Malheureusement après la bataille. Auriez vous des idées pour sauver ce mur qui est vraiment très très moche ..
J'avais pensé à combler les trous mais je pense que c'est infaisable.
Le pire c'est que le mur d'en face c'est pareil ( après mise en peinture hier ca se décollait déjà).
Le reste c'est notre amis peintre qui l'a fait donc ça devrait être bon.
Auriez vous des idées?
Où le mieux serait d'enlever la fibre ( bonjours le torchis dessous Mouais...) enduire et peindre ( avec toutes les pertes d'argent et de temps que ca engendre).
J'envisage toutes hypothèses.
Merci 'avance!!
Par Lully
avatar - Lully
Message(s) : 15
25/04/2013 à 18h50
25/04/2013 à 18h50
Bonjour bonsoir!
Des nouvelles.
J'ai donc enlevé la fibre. Ca n'a pas été très dur, je pensais que ça allait être bien pire. Malheureusement la couche d'enduit qui était sur le torchis est partie avec par endroits. J'ai commencé à enlever tout ce qui était friable pour pouvoir bien enduire. Résultat environ la moitié du mur est sans enduit, torchis à nu).
Le torchis est bien costaud ( sauf dans le bas ou il est n peu humide). Je pensais mettre du map sur le torchis avant de passer l'enduit de lissage ( pour être sur que ça tient).
Qu'en pensez vous?
Je choisis l'enduit car je sais le faire. Alors que le placo je n'ai jamais fait ( juste regardé faire).
Merci!
25/04/2013 à 19h18
25/04/2013 à 19h18
il faut d'abord voir que le torchis soit sec, sinon on part devant d'autres misères
inspecter pour trouver l'origine de cette humidité
Par Lully
avatar - Lully
Message(s) : 15
25/04/2013 à 22h25
25/04/2013 à 22h25
Arf. Le mur est bien sec et bien solide.
C'est vraiment que le bas et je sais pas comment savoir d'où ça provient. Ça peut être des remontées capillaires si le dessous est mal isolée. Après y'a des tuyaux qui passent devant le bas du mur mais ils n'ont aucune fuite.
Y'a du béton ( ou en tout cas quelque chose qui y ressemble) qui a été posé sur le bas du mur, je suppose pour "cacher" l'humidité. Ça m'a vraiment surprise de voir ça!
25/04/2013 à 22h34
25/04/2013 à 22h34
joignez une petite photo, on doit tout faire pour savoir d'où provient cet humidité (même faible)
qu'est ce que vous avez en dessous ? c'est au rez de chaussée ou à l'étage ?
dans quel état est le mur extérieur, si c'est un mur de façade ?
Par Lully
avatar - Lully
Message(s) : 15
25/04/2013 à 23h02
25/04/2013 à 23h02
Oui désolée j'ai oublié les détails!
C'est un mur mitoyen au rez. Je ne sais pas si les voisins ont de l'humidité aussi à ce niveau dur mur, je demanderai la prochaine fois que j'y vais. Et il n'y a pas de cave.
Là on voit le torchis et le béton qui a été mis au niveau de l'humidité
Là le torchis sec. On voit déjà bien la différence de couleur. Et il est bien lisse comparé à l'humide qui s'effrite.
Là c'est le mur juste après avoir enlevé la fibre. Du coup on voit pas très bien dans le bas du mur. Vu qu'il ya encore l'enduit dessus.
Je pense que demain je vais hez lui donc je prendrais une photo plus parlante.
26/04/2013 à 05h14
26/04/2013 à 05h14
je pense qu'effectivement allez chez lui serait une bonne initiative pour en savoir plus à ce sujet
avant de mettre votre enduit, il faut faire tomber tout ce qui ne tient pas
Par Lully
avatar - Lully
Message(s) : 15
27/04/2013 à 10h48
27/04/2013 à 10h48
Bonjour Bonjour.
J'ai été vérifier donc hier. Et bien le mur est sec maintenant. En tout cas beaucoup moins humide.
J'en ai parlé à mon père il m'a dit laisse bien respirer le mur pendant plusieurs jour avant d'enduire ça devrait aller.
Il m'a aussi dit que le map était le mieux pour égaliser le torchis à l'enduit existant. Puis l'enduit de lissage pour finir. [ ca va j'ai des bonnes idées xD]
Je ne sais toujours pas trop d'ou vient cette humidité.
Je sais pas si c'est grave ou quoi. En tout cas c'était léger. Et puis ça faisait 20 ans que personne n'avait touché à la déco de ce mur et jamais il n'y a eu de trace d'humidité sur le papier peint.
27/04/2013 à 11h07
27/04/2013 à 11h07
un peu d'humidité c'est de l'humidité quand même
à vous de voir, le risque est peut être faible
est ce que le fond est facilement friable ou est qu'il faut insister pour obtenir l'usure du sable ?
Par Lully
avatar - Lully
Message(s) : 15
28/04/2013 à 14h30
28/04/2013 à 14h30
Bonjour!
Lorsque j'ai enlevé tout l'enduit friable, là ou c'était humide il enlevait du torchis avec. Du coup j'avais à ce moment là l'impression que ça tombait facilement.
Mais maintenant que c'est sec, j'ai touché et ca n'était pas friable. Il faut insister un peu pour que ça tombe.
Je vais y retourner dans la semaine, probablement mercredi pour enlever l'enduit friable du mur d'en face. J'espère qu'il y aura moins de dégâts Mouais....
Je ne pense pas poser le map de suite et en profiter pour laisser respirer le mur encore quelques jours.
28/04/2013 à 14h46
28/04/2013 à 14h46
le map n'est pas ma tasse de thé pour ce genre de réparation
une fois sec et bien sec,vous mouillez le mur (je sais cela semble idiot, mais il faut s'assurer que c'est sec au préalable)
le fond et vous réparer avec du plâtre à projeter ou un autre enduit à base de plâtre, mais pas au map
finir avec un enduit pour couche mince, mouiller aussi le fond avant d'enduire (cela favorise une bonne tenue et évite les fissures)
Par Lully
avatar - Lully
Message(s) : 15
29/04/2013 à 23h50
29/04/2013 à 23h50
Bonjour!
Merci pour tes conseils.
J'avais pensé à du map car je me disais que ça tiendrait mieux sur du torchis. Mais bon je ne sais pas trop.
En tout cas je vais en parler à mon père pour voir ce qu'il en pense.
Merci encore de me suivre et de toujours répondre. C'est vraiment sympa de ta part. : ]
30/04/2013 à 06h08
30/04/2013 à 06h08
le map est certes très bon, mais présente aussi des inconvénients, notamment sa difficulté au ponçage
si c'est pour liquider un reste pourquoi pas, sinon il mieux vaut utiliser le produit qu'il faut.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 52
