Préparation d’un mur très irrégulier
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/05/2013 à 16h21
06/05/2013 à 16h21
Je souhaite repeindre une chambre dans mon appartement, cependant les murs présentent beaucoup d'irrégularités. En effet, sous la peinture éxistante, on voit qu'il y a de grosses bavures ou bien des traces de rebouchages grossiers à l'enduit qui n'ont pas été poncés.
Je souhaite savoir comment procéder pour obtenir un mur lisse, ou tout du moins sans ces gros patés disséminés sur l'ensemble des 4 murs.
Merci d'avance
Je joins une photo même si cela apparaît assez mal ...
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
06/05/2013 à 17h26
06/05/2013 à 17h26
Il va falloir poncer....et faire de l'enduit .
Si ça vous semble trop abimé ous pouvez poncer légèrement pour enlever le plus gros et poser une toile ou une structure à peindre.
Par hopz
avatar - hopz
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
06/05/2013 à 17h43
06/05/2013 à 17h43
Bonjour merci pour votre réponse,
Il n'y a pas de "trous" dans le murs simplement des sortes de coulures ou des bosses, si je ponce il faudra quand même remettre de l'enduit ?
Et pour le ponçage, faut il le faire à la main (quel grain?) ou bien avec une ponceuse ?
Merci !
Message(s) : 371
06/05/2013 à 18h46
06/05/2013 à 18h46
L'idéal serait une ponceuse... A la main vous allez vous épuiser... et ne pas obtenir le résultat désiré.
Mais n'allez pas dépenser de l'argent dans un outil que vous n'utiliserez peut-être plus.
Je vous conseille dans louer une et si possible un ensemble aspi + ponçeuse.
Utiliser du grain 80 ça devrait être suffisant et finissez au 120.
Vous verrez une fois dégrossi s'il vous faut passer de l'enduit par endroit ou pas.
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
