probleme de placo
Par Pat69
avatar - Pat69
04/10/2012 à 00h02
04/10/2012 à 00h02
Bonjour à tous, Nous avons décollé le papier de notre salon, seulement j'imagine que les anciens résidents avaient colle le papier peint directement sur le carton du placo, du coup quand nous avons tirer sur le papier peint tout le carton est venu avec. On nous à conseillé d'enlever ce carton avec une éponge humide puis de lisser le mur avec de l'enduit. Seulement j'entend des avis assez contradictoires : faut-il ou non élever ce carton? Nous avons commencé à l'enlever à certains endroits, comment peut-on rattraper le coup? Comment reposer un papier peint alors qu'à certain endroit le carton à été enlevé? Merci d'avance pour vos conseils, Pat69
04/10/2012 à 09h18
04/10/2012 à 09h18
Les endroits ou le carton est partis il faut le reprendre à l'enduit ,il en existe du tout prêt à l'emplois qui va très bien ,une fois l'enduit sec vous poncez ,moi sur le placo avant de coller le papier j'ai passé une couche de peinture d'impression ce qui facilite la pose et en cas de changement de papier pas de problème .
A+. Cool
04/10/2012 à 10h01
04/10/2012 à 10h01
C'est ce qu'il faut absolument faire !!!
Chez moi, dans certaines pièces, le papier était collé directement sur le placo et dans d'autre sur une couche de peinture d'impression. Aucun rapport entre les deux pour refaire la déco, quelle galère dans le premier cas et quel plaisir dans le second...
Message(s) : 18401
04/10/2012 à 16h19
04/10/2012 à 16h19
il faut éviter dans la mesure du possible d enlever le carton ,dans ses endroits précis ,reboucher au MAP ne pas mettre en surépaisseur car tres dur a poncer ,ensuite comme il est dit plus haut reboucher l ensemble des trous ,rayures etc..avec de l enduit a l eau poncer ensuite l ensemble des murs pour qu ils soient lisses et mettre une couche de peinture d impression
une seule suffit sinon vous allez trop bloquer le fond et apres pose du produit de finition
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
