[Résolu] Protéger mur peinture plafond
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
27/08/2012 à 13h30
27/08/2012 à 13h30
Je souhaite repeindre mon plafond et seulement mon plafond.
Je dois donc protéger mes murs qui ont pour revêtement un enduit décoratif sablé.
J'ai essayé de les protéger avec une bâche tenue par un scotch de peintre large à sa jonction avec le plafond mais la bâche tombe et le scotch n'adhère pas longtemps. Lorsque ce scotch est posé seul (c'est-à-dire sans même la bâche), il se décolle aussi. Je pense donc 1/ qu'il est de mauvaise qualité, 2/ que la bâche est trop lourde plus généralement pour du scotch de peintre. Je pense aussi que le revêtement mural sablé ne permet pas une adhésion forte.
Avez-vous des conseils ?
27/08/2012 à 14h23
27/08/2012 à 14h23
Je pense que vous avez là la bonne explication
utilisez des punaises
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
27/08/2012 à 15h17
27/08/2012 à 15h17
Merci kriske. Décidément, quelle présence (appréciable) sur le forum !
Les punaises me permettront en effet de fixer les bâches, mais quid de la protection pour ne pas baverà la jonction mur/plafond ?
Merci.
27/08/2012 à 20h06
27/08/2012 à 20h06
il faut utiliser un pinceau à rechampir pour faire la jonction du plafond au mur
c'est à mon sens la seule chose à faire
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
27/08/2012 à 23h04
27/08/2012 à 23h04
En effet, c'et ce que j'utilise.
Concernant les punaises, j'ai essayé ce soir mais malheureusement ça laisse des trous dans le mur...
Je suis un peu bloqué là.
28/08/2012 à 07h09
28/08/2012 à 07h09
il reste cette pâte que l'on malaxe et qui permet de coller un peu comme le double face le fait
c'est vendu prédécoupé en petite portion et cela s'enlève facilement
il existe aussi des rouleaux anti gouttes qui permettent de travailler plus proprement
et le collant double face (pas celui pour tapis, car il colle trop fort et cela risque de laisser des traces)
les petits trous laissés par les punaises sont peut être un moindre mal (rebouchés après coup avec un peu de peinture posé sur le doigt)
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
28/08/2012 à 10h59
28/08/2012 à 10h59
Pourquoi pas le coup de la Patafix. Merci pour la suggestion. reste à voir comment ça adhère à un mur avec enduit décoratif sablé.
Reboucher les trous de punaise, j'y ai pensé, et ce sera vraiment en tout dernier ressort...
avatar - romanokiss
Message(s) : 38
31/08/2012 à 16h35
31/08/2012 à 16h35
Retour d'expérience : la patafix a fonctionné. Merci kriske.
En revanche, elle peut très rarement enlever un petit bout d'enduit décoratif lorsqu'on la décolle.
Visiteurs non identifiés : 20
