Puis-je utiliser de la fibre de verre, et autres questions...
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
26/05/2012 à 17h18
26/05/2012 à 17h18
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur ce forum car je me pose beaucoup de questions pour retaper mon logement. Je suis logé dans un F2 d'environ 45m², et pour des raisons professionnel, je ne peux pas engager de gros gros travaux. Mon soucis est que les précédents locataires ont fait n'importe quoi, et ont rendu le logement vétuste. Mais je suis plein de bonnes volontés pour améliorer ma condition. La chambre: le plafond de la chambre comporte environ 3 à 4 couches de peintures successives. Le soucis est que les précédents locataires n'ont pas fait tomber les couches précédentes, et ont peint comme des sagouins (des gros "morceaux" non poncés...): je me retrouve avec des trous de peintures ; à certains endroit elle écaille. Je suis donc obligé de faire tomber ce qui doit tomber, mais le reste est très bien accroché. Je pensais donc mettre de la fibre de verre à la fin afin de cacher les aspérités. Qu'en pensez-vous ? Le salon: Le plafond du salon est été tapissé, puis peint et repeint afin de caché les trous qui existe dans la couche de peinture précédente. mais cela se voit... je pensais peut-être retirer le tapissage faire tomber la peinture et mettre de la fibre de verre assez épaisse, comme dans la chambre pour masquer les trous. Votre avis ? Le sol du salon n'est pas plat. Je ne sais pas si cela vient du parquet qui a gondolé (il y a plein de marque d'eau au sol) ou de la chape de béton qui aurait bougé? Quoiqu'il en soit, c'est irréparable... Je pense que cela restera gondolé. mais le parquet est très ancien, n'a plus de vernis. je pensais mettre autre chose par dessus genre du stratifié, vous en pensez quoi ? la fibre de verre cache-t-elle vraiment les défauts ?? Merci beaucoup de vos futurs conseil, et bon week-end ;-) !
Par maxbrico
avatar - maxbrico
Message(s) : 28
26/05/2012 à 17h36
26/05/2012 à 17h36
non la fibre de verre ne cachera que partiellement les défauts!!
il te faut au moins pour atténuer faire un enduis des plafond et les poncer (désoler c'est du boulot)
pour ton sol en parquet dans le salon met une photo pour que l'on puisse ce rendre compte de l'etat !!
il n'est pas évident de pouvoir rattraper le niveau du sol avec une sous-couche !!!
bonne aprem
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
26/05/2012 à 17h39
26/05/2012 à 17h39
bonjour la fibre de verre est tres bien mais pas facile a mettre si tu en as jamais poser
et si les trous sont trop gros il faut d'abord mettre de l'enduit de rebouchage et ensuite la colle de fibre cache le reste.pour le sol une ptite photo car il vaut mieux enlever le parquet qui est gondoler voir en dessous avant de mettre du stratifié
lily
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
26/05/2012 à 19h24
26/05/2012 à 19h24
Merci de vos réponses. A votre avis, mieux vaut que j'enlève toute la peinture du plafond, ou juste boucher els trous entre les couches de peintures suffirait ? pour le sol, je vais essayer de vous montrer cela (pas facile...) EDIT: un ami m'avais conseillé de mettre des plaques de polystyrène au plafond pour recouvrir le tout, mais c'est interdit à cause des normes incendie. Est-ce que vous connaîtriez d'autres matières que je pourrais utiliser ? Ou même d'autres conseils que vous pourriez me donner ? Merci !
26/05/2012 à 20h04
26/05/2012 à 20h04
bon on ne va pas y aller par 4 chemins
on arrache tout, on retire tout ce qui écaille, (peut être on a mis une peinture acrylique sur un badigeon à la chaux) raison pour laquelle cela écaille
puis on bouche les trous avec de l'enduit
puis couche de fond et enfin peinture de finition
une question au passage, ce sont des placos ou un plafond plâtré comme dans le temps
maintenant il y a une alternative, faire un faux plafond recouvert de lambris plastique, bois, ou mdf avec film vinyle
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
26/05/2012 à 21h07
26/05/2012 à 21h07
Je dirais du plâtre... Après je n'y connais rien, mais les logements datent des années 60/70. Disons que je suis logé par l'armée, donc ça m’embêterait de mettre beaucoup d'argent dans mon logement et qu'on me dise dans un an: "vous déménagez !!" Tu me conseil donc d'enlever toute la peinture du plafond. Ca se fait au couteau de peintre ?! Je vais en avoir pour des mois... :-(
26/05/2012 à 21h21
26/05/2012 à 21h21
oui au couteau de peintre
si peinture acrylique posée sur badigeon à la chaux, mouiller avec une éponge peut aider
non cela va plus vite qu'on crois (dans certains cas)
mais vous aurez mal au bras
étonnant en général les piaules de l'armée sont bien entretenue
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
27/05/2012 à 17h52
27/05/2012 à 17h52
Bonjour à tous, voici quelques photos pour vous montrer le chantier au plafond de la chambre... j'ai essayé de mouiller la peinture, ça ne fait rien... je suis obligé de "creuser" dans le plafond pour faire tomber certaines couches bien prises... Je pense qu'il va me falloir une autre solution...
27/05/2012 à 22h24
27/05/2012 à 22h24
passer une couche d'accroche sur le plafond propre et sec
puis combler les creux avec de l'enduit
puis mettre une couche de fond
et enfin peindre le plafond
dommage de faire tout ce travail pour un autre
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
27/05/2012 à 22h56
27/05/2012 à 22h56
Non non ce n'est pas pour un autre, enfin je l'espère, mais bel et bien pour moi. Merci des conseils !!!
28/05/2012 à 04h52
28/05/2012 à 04h52
ce sera pour un autre si vous êtes muté de casernement mais en attendant ce sera pour vous
bon travail, vous aurez mal aux bras et au cou
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
28/05/2012 à 08h30
28/05/2012 à 08h30
dans l'état actuel de ces plafond si vous grattez, bouchez, fixez,et peignez ca ne va pas tenir pour moi qui suis peintre je ferais.../
grattage des parties écaillées, aplication d'un fixateur, pose de toile de verre mailles moyennes et 2 couches d'acrylique tout cela va faire "bloc" et ca tiendra la toile de verre mailles moyenne est facile a poser si vous ne l'avez jamais fait en cherchant sur le forum j'ais posté les actuces pour une pose..
cordialement
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
16/06/2012 à 15h43
16/06/2012 à 15h43
Bonjour à tous, bon e pense avoir une autre idée, plus facile: - je fais tomber la peinture écaillé au sol. - je bouche les trous avec un enduit "tout prêt" - je ponce si besoin - passage d'une couche de peinture blanche. Ca le fait ? Grand sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/06/2012 à 16h03
16/06/2012 à 16h03
Bonjour Haquel,
tu y restes combien de temps dans ce logement ?
Le proprio pourrait faire des travaux ?
Bonne journée.
17/06/2012 à 05h31
17/06/2012 à 05h31
Attention ! vous proposez juste après le conseil du spécialiste peinture de faire le contraire de ce qu'il propose Nul !
c'est marrant non, avez vous bien lu sa réponse Clin d\'oeil
ne pas confondre facile et performant
Par haquel
avatar - haquel
Message(s) : 7
18/06/2012 à 14h30
18/06/2012 à 14h30
Si si j'ai bien lu, mais c'était pour poser de la fibre, non ?? haaaa c'est bien compliqué tout ça !!! Enfin le plafond surtout... Si "Subjectile" pouvait repasser le sujet, m'expliquez un peu mieux.
Visiteurs non identifiés : 315
