Raccord carrelage entre 2 pieces
Par Lyne 30
avatar - Lyne 30
Petit·e nouveau·elle
08/10/2020 à 11h19
08/10/2020 à 11h19
Je souhaite faire abattre un mur (porteur) entre la salle et le salon.
il me reste quelques Carreaux de carrelage mais certainement pas assez pour faire la totalité du raccord. Je ne retrouve pas les memes dans le commerce...
jaurais aimé, du coup, trancher completement et faire le raccord en bois.. mais je nai aucun talent artistique serait il possible davoir quelques exemples si quelqun a une idee qui correspond a mon projet??
merci davance pour vos nombreuses reponses je l’espere!! 😉
a bientot!
lyne
Message(s) : 18398
08/10/2020 à 17h04
08/10/2020 à 17h04
bonjour  l idée ne suffit pas ,
tu peux acheter des lames de parquet ,les redécouper en largeur et les coller directement sur le sol ,mais il faudra qu il soit droit si possible ,tu peux aussi mettre un autre carrelage décoratif ,galets etc.....
Par Lyne 30
avatar - Lyne 30
09/10/2020 à 01h47
09/10/2020 à 01h47
Bun en fait je voyais plutot genre un seuil en bois massif pour le cote chaleureux enfin un peu comme sil yavait une grosse poutre dans le sol tu vois?
mais du coup n’etant pas bricoleuse, je ne visualise pas concretement ce que je veux ca maurait arrangé davoir peut etre un dessin ou meme une photo si jamais quelqun a deja fait ou vois ce que je veux dire.... pfff je suis un peu perdue et bloquée par rapport a ca.. 😕
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
09/10/2020 à 08h02
09/10/2020 à 08h02
le bois est vivant et aura tendance à "bouger"; cela se verra au niveau du joint (du vécu).
Pourquoi pas un "carrelage aspect bois"", il en existe multitude et pour trancher entre les 2  il ne t'en faut qu'une lame !
va voir en magasin, tu seras séduite
Le + Bo F
Message(s) : 18398
09/10/2020 à 08h59
09/10/2020 à 08h59
bonjour l idée de notre ami n est pas mauvaise ,quand a prendre une poutre pour faire chaleureux ,tu obtiens la meme chose avec des lames de parquet contre collé et plus facile a mettre en place
une poutre dans le sol ,c est impossible
il te suffit de chercher sur GOOGLE raccord carrelage entre 2 pièces et tu trouves
Visiteurs non identifiés : 17
