Ragréage sur colle à dalami
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
02/01/2015 à 16h46
02/01/2015 à 16h46
Actuellement en cours d'acquisition de mon premier appartement, que je compte rénover en grande partie avec mes petites mains, étant totalement débutant je ne pose moult questions et ai donc décidé de m'inscrire sur votre forum.
Je me lance donc: Le logement que je vais acquérir est actuellement couvert d'un vieux dalami des années 70, collé avec une colle amiante, le coût pour faire enlever tout ça étant bien trop élevé j'ai décidé de tout recouvrir de parquet, sauf dans la cuisine qui sera en carrelage. Je vais donc devoir a priori enlever les dalles de dalami au moins dans la cuisine, le problème est qu'il restera la colle à l'amiante, à laquelle je ne veut pas toucher.
Questions:
-puis-je faire un ragréage de quelques mm pour enfermer la colle amiante et lisser la surface avant la pose du carrelage? Cela vous parait il judicieux et suffisamment simple à réaliser pour un novice comme moi? Sachant que le ragréage ne doit pas être trop épais car la cuisine sera ouverte sur le salon, qui sera en parquet, il ne faut donc pas qu'il y'a un trop gros écart de niveau.
Si oui, comment dois-je préparer le sol pour que le ragréage tienne?
Si non, y'a t'il d'autres solutions?
Merci d'avance pour vos réponses. Sourire
A bientôt,
Tom
02/01/2015 à 17h11
02/01/2015 à 17h11
donc dans votre cas c'est certain qu'il y a de l'amiante
pourquoi ne pas laisser tout cela tranquille et recouvrir simplement avec le plancher
et carreler sur le dalami dans la cuisine
il faut rechercher le produit d'apprêt conseille par Gerflex pour faire du contre collage sur vinyle
ensuite carreler sur cette couche d'accroche
moi c'est ce que j'essaierai de faire
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
02/01/2015 à 17h48
02/01/2015 à 17h48
J'y ai bien pensé, mais les dalles ne tiennent pas toutes très bien, du coup j'imagine que pour la solidité du carrelage je suis obligé de toutes les enlever. A moins qu'il n'existe une solution alternative, comme tout encoller pour bien stabiliser la base par exemple ?
En tout cas merci pour la piste à suivre.
02/01/2015 à 17h51
02/01/2015 à 17h51
oui, l'apprêt va tout encollé et vos carrelages n'auront pas forcément la même surface au même endroit, moi je m'y risquerai quand même
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/01/2015 à 19h42
02/01/2015 à 19h42
bonsoir,
Non ce n'est pas la colle qui a de l'amiante....mais les dalles.. et oui.. Oui les dalles vous les enlevez ( je répète une fois de plus que l'amiante est néfaste si on / perce, ou qu'on ponce), sinon elle est noyée dans le vinyle donc direct a la déchèterie...
pour la colle donc fixateur et nivdur /S..et carrelage
cordialement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/01/2015 à 19h45
02/01/2015 à 19h45
Questions:
A bientôt,
Tom
non....la colle a base de bitume c'est les dalle pour l'amiante
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
02/01/2015 à 20h09
02/01/2015 à 20h09
J'ai demandé conseil à un bureau d'étude qui m'a dit que c'était probablement la colle qui contenait de l'amiante, après le rapport amiante indique le dalami sans plus de précision... A voir. Dans tous les cas ce que vous me conseillez c'est d'appliquer directement un enduis sur les résidus de colles c'est bien ça? Excusez moi mais le jargon technique ce n'est pas (encore) mon truc! Rigole
En ce qui concerne la solution de poser directement le carrelage sur le dalami, cela vous semble-t-il fiable? Je n'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises dans quelques années...
Merci en tout cas pour tous vos conseils!
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
02/01/2015 à 20h25
02/01/2015 à 20h25
le bureau d'étude a tout faux Mouais.......... ce sont les dalles sur les cartons../ j'en ais posé des milliers de M2 entre 1962 et 1970...sur les cartons ils y avait d'inscrit ..vinyle- amiante...
vous dites qu'elles ne tiennent pas....si elle sont bien collée.. fixateur xxxxx 2 composants+ nivdurS et pose avec une colle type fermaflex...
https://communaute.leroymerlin.fr/t5/Forum-Bricolage/Dalles-de-sol-contenant-de-l-amiante/td-p/83853
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
02/01/2015 à 20h29
02/01/2015 à 20h29
D'accord, merci beaucoup!
02/01/2015 à 21h23
02/01/2015 à 21h23
VOIR ICI on parle bien de colle contenant de l'amiante
tu as posé des milliers de m² de dalles amianté, je ne crois pas savoir que tu sois malade de l'amiante (ce que je ne souhaite pas non plus)
moi je suis d'avis de laisser tout en place quand c'est possible, il ne risque pas grand chose, même s'il fait quelques trous pour l'une ou l'autre raison
inutile de paniquer plus que mesure
Dalles en vinyle-amiante
Aspect: ces dalles sont composées d’un liant à base de résines vinyliques, de plastifiants, de colorants, de fibres d’amiante et de charges minérales. Ce type de revêtement est collé. La face intérieure des dalles présente une couleur gris à vert clair. Les dimensions principales se situent autour de 250 ou 300 mm de côtés et de 2 à 3 mm d’épaisseur.
Remarque: les fibres d’amiante contenues dans les dalles en vinyle-amiante ne sont pas visibles à l’œil nu. La colle est également susceptible de contenir de l’amiante (colles bitumeuses principalement).
Utilisation: ce type de dalles est essentiellement utilisé comme revêtement de sol sur un support lisse afin d’assurer une bonne résistance à l’usure et/ou aux agents chimiques. Il peut aussi être employé pour certains revêtements muraux (halls, cuisines, ...)
en arrachant tout il va seulement être exposé aux risques d'amiante, puis aux restes de colles qu'il n'arrivera pas a enlever complètement (plus les difficultés pour s'en débarrasser)
puis il faudra mettre une couche d'accroche et couler un auto lissant
dans la mesure du possible, je laisserai cela en l'état, mais chacun son truc bien sur
Message(s) : 18396
03/01/2015 à 09h27
03/01/2015 à 09h27
arrivant un tard sur le sujet ,je partage l avis de SUBJECTILE je laisserai la colle en l état ,je met une résine d accrochage et je coule un ragrége qui de toute facon fera plus 3 m:m d épaisseur et il aura un bon support
l amiante est nocive que si les produits sont tronconné percé etc autrement pas de soucis
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
06/01/2015 à 10h21
06/01/2015 à 10h21
Alors si je comprend bien ce que vous me conseillez c'est d'appliquer une primaire d'accroche directement sur mon dalami et de ragréer par dessus?
En fait, que j'enlève les dalles de dalami ou pas, la procédure reste la même: primaire+ragréage avant de colle mon carrelage?
Petite question subsidiaire, sachant que la partie carrelée sera ouverte, dois réaliser un "mini coffrage" avec des tasseau par exemple pour délimiter la zone à ragréer?
Merci à tous!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/01/2015 à 11h50
06/01/2015 à 11h50
bonjour, oui vous pouvez délimiter la partie où il y aura le ragréage. Il faut faire en sorte que ce soit à peu près au même niveau le carrelage et le parquet flottant. Il existe tout de même des sortes de seuils pour mettre à cheval sur les deux : carrelage et parquet flottant.
N'oubliez pas l'astuce d'humidifier un peu si vous enlevez les dalles ou même si vous faisiez sauter la colle.
L'humidité (un peu mouillé) bloque les poussières éventuelles qu'il pourrait y avoir.
Message(s) : 18396
06/01/2015 à 13h19
06/01/2015 à 13h19
je n ai pas dit d appliquer sur le dalami ,mais sur les résidus de colle ,ce qui n est pas pareil
il faut enlever les dalles afin d avoir le moins de problème de décollage par la suite
Par b4bou1
avatar - b4bou1
Message(s) : 42
23/03/2015 à 22h58
23/03/2015 à 22h58
MErci pour vos conseils.
Du coup je vais décoller les dalles, appliquer un primaire d'accroche et coller directement mon carrelage en compensant l'écart de niveau avec le parquet à la colle.
J'ai hate d'admirer le rendu final Sourire
Message(s) : 18396
24/03/2015 à 08h10
24/03/2015 à 08h10
bonjour lorsque tu auras fini met nous des photos ,nous aussi on aime bien voir si nos suggestions ont été a la hauteur
Visiteurs non identifiés : 60
