Réagréage d’une dalle
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
03/08/2012 à 15h35
03/08/2012 à 15h35
je veux poser un revêtement de sol en lattes "plastiques" type gerflor et pour cela je vais ragréer une dalle en béton légèrement dégradée.
est ce compliqué comme technique à mettre en oeuvre?
Dois je ensuite recouvrir le ragréage d'un enduit primaire d'accrochage?
merci de vos avis.
03/08/2012 à 19h46
03/08/2012 à 19h46
il faut préparer les restes de votre dalle actuelle (nettoyage, dégraissage, dépoussiérage)
passer une un primaire d'accrochage fait de sikalatex et eau 50/50
couler une chape auto-nivelante suivant les conditions d'application écrite sur le sachet
et c'est prêt pour carreler
Message(s) : 281
05/08/2012 à 10h03
05/08/2012 à 10h03
Merci, mais ce sont des dalles plastiques autocolllantes.
Donc d'abord le primaire d'acrochage. Avec quoi cela s'applique : au rouleau?
et ensuite la ragréage : compter quelle épaisseur environ ?
merci
05/08/2012 à 11h50
05/08/2012 à 11h50
justement, il faut que le sol soit bien plat et sans cavernes
cela s'applique à la brosse (balayette en coco par exemple) bien rincer après usage elle sert encore
l'épaisseur minimum se trouve écrite sur le sachet
Message(s) : 281
05/08/2012 à 23h17
05/08/2012 à 23h17
merci
Je viens de ragrder les caractéristiques des sacs de ragréage et suis un peu surpris : 5m2 par sac (25kgs) pour une épaisseur de 3mm; cela veut dire 3 sacs pour une chambre de 15m2...c'est énorme !
Visiteurs non identifiés : 314
