...Je ne désire pas faire une vraie isolation (lame d'air, rail, placo...) pourquoi : je n'ais pas assez de place dans mon appartement et en hivers la température est agréable....
Brico30, merci pour ta réponse.
Effectivement, j'ai un chauffage individuel au gaz.
Et en tout état de cause, il faut que je trouve une solution de ventilation : c'est d'ailleur par là que je vais commencer.
Brico30,
j'avoue que je suis un peu perdu et que je ne sais pas comment faire.
De plus en parcourant le forum je lis des informations contradictoires.
1 : ventiler va amener de l'air humide de l'exterieur qui se déposera dans l'appartement.
Le taux d'humidité est quasiment le même dedans et dehors dans la mesure où il y a des échanges au travers d'une ventilation, qu'elle soit naturelle ou forcée sans oublier l'ouverture des portes et des fenêtres...
2 : ventiler permet d'évacuer l'air vicié et de mieux gérer l'humidité.
Ventiler ne signifie pas brasser fortement l'air ambiant, il suffit simplement que cet air soit en mouvement, et les ouïes au-dessus de fenêtres le permettent à condition qu'une circulation se fasse au travers de la pièce.
Je crois quoi dans cette histoire ?.
Alors VMC ? pas VMC ?
Si VMC je laisse mes absorbeurs d'humidité rubson ?
Lorsque le problème d'aération sera traité ces absorbeurs ne serviront à rien sinon qu'à abaisser un peu trop l'hygrométrie du logement, sachant que l'idéal pour la santé est d'avoir 50% d'humidité relative.
Pppppffffff ....![]()
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 51
