rénovation peinture boiserie
Par jm21m
avatar - jm21m
Message(s) : 11
03/07/2012 à 21h32
03/07/2012 à 21h32
voila mon problème. J'ai les boiseries d'un tour de porte dont la peinture glicero a cloqué par endroit. J'ai commencé à faire sauter les endroits cloqués qui était facile mais la moitié tient vraiment très bien et le travail pour l'enlever va être pénible. Est il possible de poncer la glico qui tient très bien et de passer sur tout le bois un enduit afin de lisser et de lier les surfaces avec et sans peinture et qui reprèsente une demi millimètre de diffèrence d'épaisseur? puis de peindre ensuite ? plutot glicero ou acrilique,?
Merci de vos réponses
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
03/07/2012 à 22h05
03/07/2012 à 22h05
tous le" cadre a l'enduit c'est aussi pénible que le reste et encore faut t"il trouver le bon enduit qui ne claquera pas pour des huisserie ! si non a la rigueur reprendre les endroits décaper ... soit avec un enduit marine Ne pouvant citer de marque sur ce site désolé ! si il y pas beaucoup d’huisseries Si non enduit maigre qui creuse moins que l'enduit gras et finir a l'enduit gras Ce choix est a faire a cause d'un prix de revient Le must étant l'enduit marine si non je ne vois pas mieux que de les décaper Dans les temps on fessait un enduit que l'on nommait le gros blanc pour justement pour ce genre de boulot mais le blanc de zinc a disparut lui aussi des marchés depuis longtemps Si non j' ai peut être une ou deux autre méthodes Mais la il faut que je regarde mais anciens cahiers de recettes De tête c'est plus ! Ca tourne pas rond là-dedans
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/07/2012 à 02h20
04/07/2012 à 02h20
et ben on est sauvé mais comme dirait mon amie mahité quelle bécasse ! Pourtant celle ci je ne l'est pas dans mon cahier elle est tellement simple comme bonjour et je l'est oublié pour te la donner !
tu peux faire cette recette avec un acryl comme avec une peintre a l ' huile pour l' acryl fait bien un teste pour voir si c'est bien un acryl ? car aujourd'hui je suis resté de cul parterre en apprenant cela ! ça fait un moment que je m en douté mais aujourd'hui j'en est eu confirmation ! après un coup de fil bien placé ! Bref voila la recette
cela s"appelle le gratin du peintre c'est justement un enduit préparé par les peintre d'autre fois au blanc de zinc mais remise vite fait eau gout du jour puisque a vraiment dire du blanc de zinc il y a plus auf en petite quantité et a prix d'or Comment ce fabriqué de l'enduit gras du blanc de zinc et des huile standoline ou huile de lin puis siccatif et blanc de Meudon et juste un peu d'eau L'enduit maigre lui contient moins de blanc de zinc mais plus de charges c'est pour cette raison qu'il creuse moins ! bon après ce petit aperçu il te suffit de mélanger
de une partie d' acryl avec de l'enduit de rebouchage comme tu le ferais pour un enduit a l' eau et tu donnes une texture comme un peu comme une peintre épaisse Comment procéder ! ponçage des tes huisserie une couche de cet acyl quand il commence a tiré passe ta mixture au pinceau en essayant de lissé le mieux que tu pourras recommencer après séchage jusque a disparition des imperfections une fois bien sec un ponçage léger pour enlever les cordages du pinceau si il y lieu ainsi que quelques imperfections restantes Éventuellement tu peux faire cela que sur les parties touchées, écaillées si tu ne veux pas faire tout le cadre Ce travail ne peux se faire qu' après un texte du bon dosage de ta mixture et je te recommande de peser avant de faire une mixture pour garder toujours par la suite le m^me dosage ! si les produits que tu emplois sont de bonne qualités tu n'auras pas de souci de claquage du au battement de portes Dans les temps quand les produits était bons toute la porte était enduite ainsi avant 3 couches de laques. .
_
bon demain ,je remet en forme mon texte la je suis vanné ! Je plussoie vigoureusement !
l
04/07/2012 à 06h18
04/07/2012 à 06h18
j'ai quelques bouquins qui renferment toutes des formules anciennes sur la fabrication de colles, d'enduits et de peintures (voir de la fabrication de bonbons)
faut quand même tenir compte que si ces produits ont été remplacés c'est que bien souvent le nouveau produit était tout à la fois plus performant et tout prêt à l'emploi
les anciennes recettes pour efficaces qu'elles étaient posent quand même aujourd'hui un problème, trouver les différentes matières premières et pouvoir y mettre le prix. Dans mon jeune temps on trouvait cela chez le droguiste du coin, aujourd'hui Dieu sait où.
à part quelques antiquaires, de mèche avec de très bons ébénistes (pour les colles marqueteries etc ) et les services de restauration dans les musées des beaux arts, il y a peu de chance de trouver ces produits facilement
je crois qu'il est nettement plus simple de décaper toute la peinture et de recommencer sur un fond bien préparé
(décapage thermique ou chimique)
car pour rattraper cette différence d'épaisseur vous dépenserez plus d'énergie que pour tout refaire
moi je n'aime pas les acryliques sur boiserie, mais c'est très personnel comme avis
si vous restez sur votre idée, ponçage, enduit, ponçage, jusqu'à ce que le creux est parfaitement comblé, puis re-peinture;
vos cloques viennent sûrement d'un manque de préparation
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
04/07/2012 à 11h38
04/07/2012 à 11h38
Bonjour kriske
Certes mon message et un peu à reprendre par ça mise en forme ! Mais pour que tu écrives moi j’ai des bouquins qui ! Je suis d’accord mais d'avoir la certitude de ces recettes de cette façon et d’affirmer ainsi les choses ca doit d'abord passer par une application de quelques temps minium un an pour en avoir ainsi les certitudes de ces bouquins ! Sans vrais applications et sans toucher du doigt ce que l'on lit, n'est pas toujours suffisant ! Et surtout avoir fait des chantiers pas que les siens… car là ca s’appelle de la petite expérience de bricolage !
Pour ta gouverne sache que aujourd’hui la peinture acrylique prend le pas sur les peinture a l'huile depuis un bon bout de temps et ceci même en navale et industrie automobile carrosserie au pistolet puis formule 1 motos etc. Tous ceci après un a prêt adéquate a base d'acryl Clin d\'oeil alors avant de foncer ainsi parfois dans le dans le tas prend des mesures ! Et que les meilleur au monde sont Dupont Nemours dans ce domaine de la recherche entre autres avec leur procédé lucite a base de téflon sans poncer mais juste humidifier ou non le support comme intérieur et extérieur et façade et volet bien sur ! Tous ceci peinture a l'eau Tu peux retrouver leur site sur le net si tu veux !
Et si tu veux aussi un numéro pour te faire confirmer toi même que aujourd’hui il faut être très vigilant surtout ce que l’on achète en croyant que se sont des marques et bien non ! Ce sont des frimes qui spéculent sur non deniers et la marque d’antant qui était un repère pour le commun des mortels Ils en ont juste gardé le non ! Par exemple ils se permettent aujourd’hui de vendre une peinture en pros du non de la seigneurie avec une explication non professionnelle sur l’emballage (pot) portant les termes d’acrylique ! Alors que celle ci après un mois et un coup d’éponge se dilue au passage de l’eau dans l éponge ! Alors que le terme pour cette peinture devrait être à base d’acrylique ! Si non autant nous vendre tout simplement du badigeon ce serait à la rigueur vu, notre époque un peu moins cher ! Hyper U se permet de vendre des feuilletés jambon avec une belle photo bien présentée te laissant penser ainsi que tu vas te régaler ! La pâte feuilletée se lève bien ! Même mais neveux n’en non pas voulu ! La raison de ceci est que la en guise de jambon et fromage tu n’as absolument rein d’autres qu’un mauvais gout de fumée ! Chimiquement Atroce ! Toutes les colles d’aujourd’hui sont faites par un autre groupe quelle soit leur nom de la marque sa sort du même baril et ca ne colle plus ! Tel que ce fameux produit de chez pattex époxy à mélanger a la main qui était très bien il 20 ans Et la réparation navale et pierre de pile que j’avais faite a cette époque tient toujours ! Sauf qu’il y a15 jours après une réparation de fuite, c’est transformer le lendemain en une éponge ! Voila mon pauvre a koi nous somme soumit et j’en passe et des meilleures crois moi ! Aujourd’hui C’est ce que je qualifie de guerre primitive ! Pourquoi ?Car les gouvernements sans foutent royalement car ils sont impuissant contre cette nouvelles générations de spéculateurs Au fils du temps ils ont créer des lois dont ils se sont emprisonnés Aujourd’hui tous ce beau monde sortit de nos hautes écoles Dont il faut souvent avoir des parent aisés pour y accédé Comment comprendre ainsi les moins fortunés et ne pas être appâté par le bien du gain pour en avoir certains scrupules … ! Tout comme se venant de l’étranger Profitant ainsi des ces erreurs pour créer ces firmes En créant ces lois l’état leur a donner cette puissance de faire leur propre lois a eux dans le commerce D’augmenter le smic et une belle connerie si on arrête pas avant tout ce raquète du consommateur ! Ce qui ce passe aujourd’hui est une guerre sans merci que se livrent ces firmes et les petites entreprises qui voudrait encore travailler honnêtement et ne peuvent plus faute d’être absorbée par ces firmes ! Guerre primitif ! Nous somme seulement au début de cette nouvelle ère que vas t’il se passer dans 5 ou dix ,si personne ne se réveille dans le peuple de zombie que nous somme devenue abrutie de pubs de nouvelles technologies , même les chaînes de télévisions ont compris le système puisque il nous repassent sans arrêt les même daubes en nous criblant de pubs et son actionnaires des chaînes privées qu’il te faut payer pour avoir accès Alors tu vois quand je dis de faire un texte c’est pas pour rien Et la méthode du gratin était encore enseigner il y a quelques années avant sa retraite par Mr chaine professeur de technologie en peinture de l’école nationale de bordeaux jusque en 1998 et cette méthode est toujours bonne quand elle est bien appliqué Mais sa demande peux de chose.... Je peux te donner leur numéro de téléphone si tu veux en avoir historique de Mr chaine pour en être certain ! Au fait kriske j’ai aussi des amis qui sont webmaster et qui ont aussi des administrateurs et si tu veux en privé je te donne la liste de leur sites ? D’ailleurs moi aussi en septembre je dois commencer une formation de créateur de site avec leur aide et le site du Zéro Tu vois tu n n’est pas seul dans le domaine et je sais aussi maintenant les vrais raisons que ce site a d’interdire la pub ! Se sont mais amis qui m ont informés et tous pratique a peut prés de la même manière mais souvent moins virulente ! Mais il y a rien de mal a ca ! Jusque a ce je puisse faire mes propres sites je continuerais à suivre les règles de tous les autres sites y compris Le bricoleur du dimanche !
04/07/2012 à 13h03
04/07/2012 à 13h03
nous sortons complètement du sujet
je n'aime pas les peintures acrylique sur les boiseries, c'est mon droit et je peux le dire
je n'aime pas cet aspect mat, qui finit par briller plus ou moins à l 'usage (après quelques nettoyages à l'eau)
qui marque toutes les traces et qui n'est pas facile à entretenir
chacun fait ensuite ce qu'il veut, je n'impose jamais rien à personne, ce n'est pas mon rôle
c'est sur que je n'ai pas testé personnellement toutes les formules anciennes de colles, d'enduits ou peintures
quelques unes, avec un certain succès
personne ici ne met en doute vos compétences en matière de peinture, ce serait dommage pour un pro
juste qu'ici on affaire des bricoleurs qui la plupart du temps n'ont pas envie de s'investir outre mesure pour réaliser leurs rêves.
les réponses trop pros les perturbent et rendent en général leur projet compliqué.
personnellement, je me mets la plupart du temps au niveau des gens qui posent des questions, je n'essaye jamais de les obliger à monter à mon niveau
en outre, je ne suis pro dans aucun domaine du bâtiment, mon secteur d'activité étant le textile
je ne suis qu'un bricoleur, qui essaie et arrive la plupart du temps à donner des renseignements qui viennent à point à ceux qui posent des questions
il y a bien souvent plus d'une manière de faire ou de résoudre un problème, chacun peut avoir la sienne sans pour autant avoir tort
la dessus stop au feuilleton
concernant les autres sites, je n'en ai rien a faire, je suis bien ici la présentation, l'ambiance me plait ce qui n'est pas forcément le cas d'autres sites
chacun son truc, si vous avez compris pour les publicités tant mieux
pour le reste le monde n'est pas parfait et tout le monde le sait
cordialement
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/07/2012 à 20h04
04/07/2012 à 20h04
je viens de faire le ménage sur ce sujet. L'objectif de bdd est de s'entraider, pas de faire un concours de ce que vous voudrez. Merci donc de ne pas faire (trop) dans le hors sujet, ou je serais obligé de modérer à la hache. Dernier point: les piques délétères n'ont pas leur place ici.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
05/07/2012 à 07h54
05/07/2012 à 07h54
pour ma part je conseillerai de faire un bon ponçage sur tout le tour de porte.
S'il est vraiment abimé tu peux le décapé en entier mais, je ne pense pas que ça le nécessite.
Puis utilisé une peinture glycéro satiné.
La peinture acrylique sur le bois je ne suis pas trop "chaud"
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/07/2012 à 00h48
06/07/2012 à 00h48
apparament l'image n'est pas terrible mais l'aspect y est ! Donc c'est une porte en bois exotique et bois rouge Ne pas ce méprendre sur les traces usées sont des arrangement de couches d'acryl superposées pour y donner ce ton de vieillie Ensuite elle patinée par une couche sikalatex et terre Puis essuyée aussitôt en laissant les ombres nécessaire a la pratique de la patine Ces portes ont était faites en 2001 il y a en 8
Par karoubi
avatar - karoubi
Message(s) : 118
06/07/2012 à 01h08
06/07/2012 à 01h08
décidément il y a un truc d’anormale avec mes photos ? d’habitudes ce n'est pas le m^me rendu Mais ce ci est un stuc fait a base d' acryl + poudre marbre et un petit peu d'enduit Voila j' espère que ceci vous aura donner un aperçu que ce n'est pas la peine de peindre toujours en glycéro pour avoir de bon rendu ,non plus ! les acryl existent en mat satin et brillant ce stuc a était réaliser en 2005
Visiteurs non identifiés : 14
