Renovation plan de travail et meuble de cuisine
avatar - Stef de Mars
Message(s) : 45
19/07/2013 à 23h50
19/07/2013 à 23h50
Je souhaite donner un coup de modernisme et de fraicheur à ma cuisine, sans avoir à changer le plan de travail ni les meubles en bois.
N'étant pas connaisseur dans les produits et les solutions qui existent, je viens chercher vos conseils. D'autant plus que je souhaite me compliquer le moins possible.
1/ Pour le plan de travail, que me conseillez-vous ? Repeindre ? Couler du ciment ou autre ? quelle matière utiliser ?
2/ Pour le meuble en bois, j'aimerais le peindre. Comment puis-je procéder ? quelle produit utiliser ?
Je vous remercie d'avance.
20/07/2013 à 06h08
20/07/2013 à 06h08
si cela ne gène pas en hauteur, il y a moyen de mettre un plan de travail en stratifié sur le plan de travail existant, certains commerces le vendent pas trop épais
la crédence peut être recarrelée carrelages sur carrelage moyennant l'application d'une couche d'accroche préalable
et les meubles sont d'un style qui exige de conserver cet aspect bois, à la rigueur, le blanc irait très bien également
pour cela il vous faudra tout décaper soigneusement, soit par ponçage, soit par décapage chimique ou thermique
puis l'application d'une couche de fond , ponçage léger, et deux couches de peinture glycéro
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/07/2013 à 19h10
20/07/2013 à 19h10
On peut même faire faire des panneaux stratifié de faible épaisseur, 8 mm.
Je conseille de le faire faire sur du multiplex plus réssitant que l'agglo ou le MDF.
A collé sur toute la surface sur le carrelage existant, reste la solution pour la moulure de face, mais on peut terminer le panneau par un couvre chant PVC de même teinte que le stratifié.
Faut trouver l'artisan ou l'atelier qui le réalisera.
Proverbe Chinois
Message(s) : 45
31/07/2013 à 23h58
31/07/2013 à 23h58
Merci pour vos conseils.
Par Enola
avatar - Enola
04/08/2013 à 13h57
04/08/2013 à 13h57
Bonjour à tous et à toutes Voila avec mon conjoint nous avons décidé de repeindre les meubles de notre cuisine, d'origine couleur bois nous voulons repeindre en blanc. Nous avons acheté une peinture marque V33 spéciale rénovation de meuble. Après avoir lessivé nous avons passé une première couche de peinture au rouleau laqueur. Le rouleau a laissé énormément de poils dans la peinture cela rend un effet sale. Nous avons pris conseils et avons ensuite laissé le rouleau laqueur toute une nuit dans de l'eau. Aujourd'hui nouvel essai et il y a encore une fois énormément de poils dans la peintutre. Pourriez vous me donner des conseils ou quel rouleau prendre pour que la peinture soit lisse et sans poils ?? Merci d'avance pour vos réponses Sourire
04/08/2013 à 14h05
04/08/2013 à 14h05
Salut Enola
Pour la clarté des débats et par respect de l'auteur de ce post, je te recommande de créer ton propre sujet
Ce sera mieux ainsi Clin d\'oeil
Je plussoie vigoureusement ! avec cet avis
il vaut mieux créer un nouveau sujet, ceci afin d'éviter les confusions dans les réponses
sitôt fait je supprimerais votre question et cette réponse
kriske modérateur
désolé d'être intervenu sur ta réponse JL
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 51
