Retaper un carrelage de sol
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
15/10/2012 à 23h18
15/10/2012 à 23h18
Je viens de retirer un vieux lino, avec un super colle dans un sol de salle de bain. Le carrelage est en bon état et on aimera bien le garder. Je ne sais pas si les joints sont à refaire ou pas, certain ou mais l'ensemble à l'air assez stable. Pour info ce carrelage doit dater de qq années quand même.
Afin de s'assurer que le tout soit étanche ca sera bien de refaire les joints mais est ce que j'ai besoin de grater les joints existant pour tout retirer ou est ce que je peux just lisser du joint dessus pour boucher? N'importe comment je pense que ca risque de se voir. Si je retire le joint existant j'aurais pas le tout. Si je lisse dessus je vais avoir un melange du nouveau et vieux.
Qu'en penser vos?
Vous avez une idée de quel produit je peux utiliser pour retirer ou lisser?
16/10/2012 à 05h41
16/10/2012 à 05h41
pour retirer les joints il existe un petit outil qui ressemble à l'image jointe
et que l'on trouve un peu partout maintenant
il faut gratter les joints jusqu'au fond, aspirer les poussières (faire attention de ne pas riper car cela raye les carrelages)
puis mouiller le fond des joints (l'eau doit être absorbée, cela évite un retrait trop rapide et permet au joint de bien pénétrer)
couler ensuite le nouveau joint avec de l'hydrofuge en faisant pénétrer à fond à l'aide d'une raclette prévue à cet usage, passer en diagonale pour éviter de creuser les joints
au besoin garnir le joint en repassant 2X
laisser reposer pour que l'eau tire
deux techniques : passer une éponge humide (mouvements circulaires) pour éliminer l'excès sans pour autant creuser les joints, laisser sécher, retirer les restes (film de surface) soit avec du papier journal soit avec la partie abrasive d'un tampon pour récurer les casseroles (toujours des mouvements circulaires, sans trop insister sur les joints
ou jeter de la sciure ou un mélange de sable blanc et de joint sec et balayer en faisant des mouvements circulaire (grandes surfaces)
ne pas traîner pour la finition, sinon vous avez un voile et il faudra utiliser de l'acide pour l'éliminer (ce qu'il vaut mieux éviter
avatar - jpsterasse
Message(s) : 43
17/10/2012 à 21h42
17/10/2012 à 21h42
merci pour ces infos bien claires et precises!
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
