Sous couche nécessaire ?
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
06/08/2013 à 15h02
06/08/2013 à 15h02
Alors voilà, je suis en train de rafraichir mes murs. J'ai donc enlevé le papier peint, passé un enduit de lissage et poncer, appliqué une sous couche. J'ai mis ma première couche de peinture mais après reflexion, je trouve que la couleur n'est pas bien du tout. Je souhaite donc changer de couleur.
Pour cela, dois je remettre une sous couche sur la couche de peinture que je viens de poser ou puis je appliquer la nouvelle couleur (plus claire que la précédente) directement ?
Merci par avance Sourire
Message(s) : 18401
06/08/2013 à 17h10
06/08/2013 à 17h10
il faut reponcer légèrement et mettre la nouvelle couleur ,une 2 eme sous couche ne s impose pas
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
06/08/2013 à 17h21
06/08/2013 à 17h21
Bonne nouvelle ! Merci Takafer.
Par contre pourquoi poncer légèrement ?
Message(s) : 18401
06/08/2013 à 18h40
06/08/2013 à 18h40
ce n est pas pour t embeter ,mais pour avoir une meilleur accroche ,on doit poncer entre chaque couche
il s agit simplement de poncer avec un grain fin ,pour ne pas rayer la couche déja effectuée et bien entendu bien dépoussiérer
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
06/08/2013 à 20h31
06/08/2013 à 20h31
Ah ok, je ne savais pas qu'il fallait poncer entre deux couches (je débute c'est ma première peinture)
Merci !
06/08/2013 à 21h03
06/08/2013 à 21h03
si ce sont des murs peints en acrylique il ne faut pas poncer (on ne ponce pas de l'acrylique si j'ai bien retenu la leçon de Subjectile)
Par bruce
avatar - bruce
Message(s) : 124
06/08/2013 à 21h08
06/08/2013 à 21h08
Ah oui en effet, c'est de la peinture acrylique
Message(s) : 18401
08/08/2013 à 08h45
08/08/2013 à 08h45
si l a peinture acrylique est pose sur un revetement fibre de verrre ou autre produit ,difficile en effet de poncer ,maintenant je ne vois pas les raisons qui empèchent de poncer de l acrylique si le support est satiné voir brillant
maintenant je veux bien encore apprendre meme apres 25 ans de métier
08/08/2013 à 20h38
08/08/2013 à 20h38
bonjour Alain
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-decoration-et-amenagement/application-peinture-mat-sur.html#obj-250394
c'est la seconde fois que subjectile répond quelque chose dans ce sens (faut vous entendre entre pros)
lire sa dernière réponse
moi j'apprends encore tous les jours et j'espère que cela durera encore longtemps
Message(s) : 18401
09/08/2013 à 08h42
09/08/2013 à 08h42
bonjour CHRISTIAN
j ai donc regardé le message et je suis d accord ,car il s agit de faire une couche de peinture sur un primaire d accrochage et de plus ses produits sont d aspects MAT ,donc pas de poncage
par contre lorsque l on doit remettre une couche de peinture acrylique satinée sur du satinée ou brillant ,il est fortement conseillé de poncer pour ne pas avoir de problème de décollage
amitié
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 50
