Je recherche une sous-couche de parquet flottant la plus isolante thermique possible.
Elle sera posée sur une chappe béton sans chauffage au sol.
D'après mes recherches il faudrait que le coefficient de résistance thermique soit le plus élevé possible, exprimé en m².K/W. Il n'est malheureusement que très rarement indiqué pour les sous-couches.
J'aimerais savoir quelle est, selon vous, la valeur minimale de ce coefficient dans mon cas ?
Merci.
Bsr,
Tout dépendra de l'épaisseur dont tu disposes.
Je dispose aisément de 20mm.
J'ai prévu d'acheter un pjarquet "d'occasion" (neuf encore emballé) sur leboncoin. Il fait 8mm.
J'installerai aussi un pare-vapeur, moins d'un mm.
Disons qu'il me reste donc 10-12mm pour la sous-couche.
Bjr,
Pour ma part, et avec l'épaisseur disponible j'opterai pour une sous-couche fibre de bois (de type STEICO).
Bye
bonjour un parquet en 8 m:m est un parquet stratifié ,pour la sous couche ,sur mes chantiers ,j ai toujours utilisé des plaques en fibre de bois et il me semble que le coef thermique est indiqué dessus
Les sous-couches de parquet flottant ont des propriétés d’isolation acoustique mais n’ont pas vocation à isoler thermiquement.
D’ailleurs, n’espérez pas isoler thermiquement avec une faible épaisseur
Les fabricants de sous-couche ne donnent pas de R dans les fiches produits car ce dernier est négligeable. Juste pour info, le R préconisé pour isoler des sols est de l’ordre de 4 soit des épaisseurs de l’ordre de 140 mm avec des isolants ayant un lambda 32.
Marc pour l’équipe ISOVER.
Slt,
Je confirme le coef est noté dessus (du moins pour la marque que j'ai cité).
Merci à tous pour vos réponses et informations.
J'ai eu un vendeur qui me conseille ceci :
En épaisseur 10mm le R=0.25
Il le signale (tout comme vous) que sera plus un coupe froid qu'une isolation.
Bon finalement je peux avoir 50mm, -8mm pour le parquet et 1mm pour le pare-vapeur.
Il me reste donc 40mm pour l'isolation.
Je pensais me diriger avec des panneaux en polyuréthane de 40mm (plaque de 1m x1.2m) avec un R se rapprochant de 2m².K/W.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Et vous comptez poser le parquet direct dessus sans plancher de répartition ni sous-couche acoustique ?
Avez-vous pensé au poinçonnement de l'isolant, au rebond et à l'acoustique ?
Vous n'arriverez hélas pas à faire de miracle si vous ne disposez pas de l'épaisseur suffisante.
Questionnez le fabricant de l'isolant pour connaître son point de vue.
Membre(s) : c-tof , legosanstrique , takafer
Visiteurs non identifiés : 4086
