Merci pour le conseil.
Je vois sur les caractéristiques du sikaflex f11 qu'il est utile pour "Etanchéité entre menuiserie et maçonnerie" :
Est il vraiment efficace pour "coller" la lame de stratifié au mur avec crépi ? pouvez vous m'expliquer l'avantage par rapport au produit "ni-clou-ni-vis"? (épaisseur du fait du crépi ? meilleur adhérence sur le stratifié et le mur ...)
[/quote
ni-clou ni-vis (P/ 100) pour les pros) il faut une des 2 surfaces absorbante ce qui n'est pas le cas de plus sikaflex f 11absorbe sans crainte de tres fortes dilatations il toujours dans ma boite a outils depuis sa sortie.
cdt
maudit forum ma réponse n'est pas séparée de la question comme sur 100% des autres forums ou j'interviens et les photos galère bon il faut faire avec
Visiteurs non identifiés : 11
