Trous rebouchés visibles sur placo
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
08/10/2019 à 13h40
08/10/2019 à 13h40
Bonjour à toutes et à tous,
Avec mon épouse, nous venons d’acheter notre résidence principale. Les anciens propriétaires avaient récemment refait les cloisons avec du placo. Logiquement, ils sont partis en laissant derrière eux trous de chevilles et autres petites imperfections dans les murs. Rien de bien méchant, à priori.
Deux types de trous étaient à reboucher. Voici comment j’ai procédé :
- pour les très gros trous, je leur ai donné une forme carré ou rectangulaire puis j’ai vissé un morceau de montant derrière la plaque de plâtre pour ensuite y caler et visser un bout de placo de la même forme que le trou afin de combler ce dernier. J’ai ensuite posé du calicot autour puis mis de l’enduit de rebouchage, poncé, puis enduit de lissage, pour finir par un ponçage.
- pour les petits trous, je les ai légèrement biseautés au cutter puis mis de l’enduit de rebouchage, puis poncé, puis enduit de lissage pour finir par un ponçage.
Je tiens à préciser que les trous n’existent plus et on ne sent pas de relief entre le mur et l’endroit rebouché. Cependant, je vois bien que l’endroit des anciens trous apparaît grisâtre comparé au reste du mur (cf photo). De plus, les endroit où il y a du calicot sont nettement visibles et on sent le calicot au toucher alors que le reste est nickel.
Pouvez-vous, s’il vous plaît, m’indiquer les erreurs que j’ai commises et comment puis-je peindre pour ne plus voir les anciens trous ?
Merci.
Message(s) : 18274
08/10/2019 à 16h33
08/10/2019 à 16h33
tout depend de ce que l on appelle gros trous et petit trous ,pas besoin de mettre du calicot car celui ci demande a etre amené a disparaître sous de l enduit ,donc surépaisseur
la meilleure solution ,était pour les petits trous un enduit de rebouchage a l eau et les gros trous au MAP +finition a l enduit fin
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
09/10/2019 à 21h54
09/10/2019 à 21h54
Merci pour votre réponse takafer.
Si j’ai bien compris, si j’utilise du calicot, étant donné qu’il sera « noyé » sous l’enduit, il y aura toujours une sur-épaisseur. Est-ce bien cela ?
Doit-on quand même poncer après enduit de lissage sur calicot ? Si oui, ne risque-t-on pas de faire réapparaître le calicot ?
La sur-épaisseur du fait du calicot sera-t-elle visible après peinture ?
Sinon, sur la photo que j’ai postée dans mon 1er post, est-ce normal d’avoir cette teinte grisâtre après enduit de lissage ?
Comment procéder pour peindre sur des trous rebouchés afin que la couleur soit homogène et donc que l’endroit du trou ne soit plus visible ? (nos murs sont blancs)
Précisions : les petits trous sont des trous où il y avait initialement des chevilles (Molly ou autres). Les gros trous, environ 10 cm / 10 cm (2 dans toute la maison).
Merci.
Message(s) : 18274
10/10/2019 à 09h34
10/10/2019 à 09h34
comme je l ai précisé dans mon précédent message ,le calicot n est pas indispensable ,c est un fait dans la mesure ou celui devra etre noyé dans l enduit ,il y aura toujours surépaisseur
la couleur c est logique ,il y a blanc et blanc
faire des retouches oblige obligatoirement d avoir des nuances ,pour un mur parfait ,il faut le peindre dans sa totalité
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
10/10/2019 à 14h06
10/10/2019 à 14h06
Encore merci pour votre réponse takafer.
Mon épouse a voulu essayer de peindre un pan de mur pour voir si les retouches étaient visibles sous la peinture. Nous les voyons nettement.
Je comprends bien qu’il faille repeindre tous les murs, mais comment procéder pour avoir un rendu parfait ? (primaire ? nombre de couches ?, etc.)
Message(s) : 18274
10/10/2019 à 18h15
10/10/2019 à 18h15
elle a vu une différence aussi ,parce qu elle n a passé qu une couche de peinture sur les raccords ,l enduit buvant la peinture par rapport au reste du mur ,on appelle ça des des embuts ,si elle passe une 2 eme couche sur les memes zones ,elle risque de les voir toujours ,mais beaucoup moins
pour ce faire avant d exécuter les travaux ,il aurait fallu m en parler ,je vous aurait dit de passer un coup de pinceau ou rouleau ,uniquement sur les zones réparées et seulement apres séchage ,une couche sur l ensemble du mur et l on aurait vu la différence
Par Jibou<3
avatar - Jibou<3
Message(s) : 101
10/10/2019 à 20h53
10/10/2019 à 20h53
Merci takafer,
Nous essaierons cette méthode sur les autres pans de mur.
Je vous tiens au courant, peut-être pas dans l'immédiat, mais dès que possible.
Visiteurs non identifiés : 188
