Utilisation d’un pistolet peinture pour maison neuve
avatar - StephaneSkra
Message(s) : 5
12/12/2019 à 16h58
12/12/2019 à 16h58
Salut, Est ce que quelqu'un à de l'expérience sur l'utilisation d'un pistolet peinture? J'ai vu un produit qui m'intéresse mais j'aimerai savoir si un de vous la déjà utilisé, il s'agit d'un 350M de chez Wagner. Merci de vos éclaircissements.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/12/2019 à 17h11
12/12/2019 à 17h11
moi j'ai déjà peint avec un pistolet la chose qu'il faut savoir c'est la préparation de la peinture
ensuite c'est régler le pistolet et le tenir a la distance là ou on va peindre
ni trop prés ni trop loin c'est un coup a prendre Clin d\'oeil
pour débuter tu prend un carton et tu te règle dessus
Message(s) : 9689
12/12/2019 à 20h36
12/12/2019 à 20h36
J'utilise un Wagner Project 115 tel que celui-ci ...
..avec lequel il suffit respecter la notice d'utilisation livrée ainsi que les recommandation du fabricant de peinture (enseigne pro de préférence, les GSB à bannir).
Ce modèle contient un réservoir de 9 litres alors que celui que tu as choisi plonge directement dans le bidon de peinture. Il autorise un plus grand rendement pour un pro qui doit couvrir de grandes surfaces tout au long de la journée..!
La seule contrainte avec ces appareils c'est le nettoyage après utilisation qui doit être minutieux pour que tout fonctionne lors de l'utilisation suivante.
L'avantage du système c'est de projeter de la peinture sans brouillard d'air. C'est en fait une sorte de Karcher qui fournit environ 100 bars de pression. Le rendement est de l'ordre de 6 à 7 m² /mn et il n'y a aucune trace de reprise.
Comme indiqué précédemment, il est conseillé de s'exercer sur un grand carton ou autre surface d'essai pour maitriser la distance idéale, la vitesse de passage et l'orientation du jet. Il existe sur le Net plusieurs vidéos de chez Wagner pour appréhender la méthode.
Message(s) : 18401
13/12/2019 à 08h11
13/12/2019 à 08h11
bonjour en tant qu ancien professionnel ,oui on utilise le pistolet peinture sauf que le modèle utilisé permet de prendre la peinture directement dans le fut
autrement suivre les conseils précédents
utiliser un pistolet peinture d accord ,mais pour faire qu elle surface ,parce qu il y a des fois ,il est préférables d utiliser un rouleau
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2019 à 09h24
13/12/2019 à 09h24
moi ( personnellement ) je préfère le pistolet a godet d'accord pour le remplissage c'est pas pareil
mais pour le nettoyage ça va plus vite
Message(s) : 5
13/12/2019 à 09h50
13/12/2019 à 09h50
Salut, Merci à tous cela à éclairer ma lumière. Je vais donc opter comme meme pour le Wagner 350M et je reviendrais vous donnez mon avis car je n'ai entendu que du bien sur celui-ci. Merci à tous et bon weekend
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 104
