2 ballons à raccorder + contacteur HP/HC
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
02/11/2017 à 10h13
02/11/2017 à 10h13
Je souhaite raccorder 2 ballons d'ECS sur mon réseau.
Pouvez vous me donner le schéma de raccordement entre mes disj de 20A, mes disj de 2A, et mes 2 contacteurs...?
Par ailleurs, j'ai 2 fils noirs pour la sortie du disjoncteur 500mA (C1/C2), y a t il une différence entre ces fils, ou peu importe?
D'avance merci!
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
02/11/2017 à 13h08
02/11/2017 à 13h08
Re
J'ai trouvé ce schéma en ligne, peut il convenir?
Le "hic" , c'est que mes fils(C1 et C2) du compteur sont tous les 2 noirs, sont ils polarisés?
Merci de votre coup d'oeil.
D'avance merci!
Message(s) : 10918
02/11/2017 à 13h30
02/11/2017 à 13h30
aucun sens pour les fils venant du contact sec du
faire comme sur le schéma issu de feu un chouette site.
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 11h54
03/11/2017 à 11h54
Merci pour ces infos,
J'ai raccordé comme sur le schéma.
En marche forcée, cela fonctionne.
Il reste à attendre 14h " les heures creuses" pour voir si ils s'enclenchent tout seul comme des grands, Clin d\'oeil.
@ tout...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 14h12
03/11/2017 à 14h12
Et bien, 14h passée, mais le(s) ballon(s) ne se chauffent pas....
ARGH!
je le mets en marche forcée...histoire d'avoir de l'eau chaude, mais bon, je ne pige pas....
Est-ce que mon contacteur a un souci? comme le tester ?
Merci de votre aide
@ tout...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 15h32
03/11/2017 à 15h32
Pour info, j'ai un 1er télérupteur Legrand 04056, j'ai essayé de le branché comme indiqué ici: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/001d/0900766b8001d624.pdf
-N du 2 A sur A1 du tél, et A2 sur le fil noir (C1 ou C2), mais lorsque je met le contacteur sur AUTO, il fait un bruit étrange(BRRRRR), j'ai donc stoppé, évidement...
-J'ai inversé A1 et A2, et pareil, un bruit BRRRR
Pouvez vous m'aider?
ARGH!
Merci de votre aide
@ tout...
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 16h19
03/11/2017 à 16h19
J'ai trouvé, enfin je crois!!!
J'ai essayé en branchant mon second télérupteur, et il semble fonctionner normalement, lui! Donc j'ai présumé que mon premier était défectueux, je l'ai changé et cela fonctionne, il ne fait plus BRRRRRRR en mode AUTO!.
Par contre, je l'ai branché non pas comme le schéma suivant, mais en plaçant sur A1 le N du 2A. Et sur A2 le fil noir (C1 ou C2, je ne sais pas qui est qui....)
En même temps cela me semble logique d'avoir le N à gauche et un noir à droite sur mon télérupteur
Je vérifie une dernière fois à la fin des heures creuses, s'i cette fois ils se coupent...(les ballons)
@ bientôt
ARGH!
Merci de votre aide
@ tout...
Message(s) : 10918
03/11/2017 à 17h30
03/11/2017 à 17h30
hello
tu fait les questions
tu y réponds toi-même
C'est bien
Message(s) : 10918
03/11/2017 à 17h30
03/11/2017 à 17h30
sinon
ce sont des contacteurs
pas des télérupteurs
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2017 à 18h00
03/11/2017 à 18h00
Oui, pardon, mes doigts ont fourché!
efred a écrit :
sinon
Visiteurs non identifiés : 29
