2 spot/3 qui s’éteignent - page 2
Par Treize
avatar - Treize
Message(s) : 7
16/01/2019 à 00h35
16/01/2019 à 00h35
Bonjour tout le monde, Tout d'abord je suis nouveau et néophyte. J'aimerais savoir s'il est possible de m'aider sur mon problème, ce qui me permettrait d'apprendre au passage. Alors voilà : J'ai 3 spots led au dessus de mon miroir dans ma SDB, au bout de 30 à 45min les deux derniers s'éteignent et ne se rallument que si j'éteins mes spots un certain moment. O---O---O Les deux derniers s'éteignent en même temps et le premier reste allumé indéfiniment. O---X---X Pour plus de détails, les spots sont dans un coffrage au dessus du miroir et ne peuvent s'allumer que si l'interrupteur principal de la SBD est sur off. Dans ce coffrage j'ai donc les 3 spots en séries, chacun relié à son propre transfo. Etant néophyte je dirais que le problème viendrait d'un 2nd transfo, qui au passage emmène le 3e avec lui. Le problème arrivant au bout d'un certain moment, ça me ferais penser à un problème de chauffe, cela existe dans le milieu électrique ? :-( Merci de m'avoir lu et désolé si j'ai pu dire des bêtises, je ne demande qu'à apprendre Clin d\'oeil
Par Treize
avatar - Treize
Message(s) : 7
19/01/2019 à 17h57
19/01/2019 à 17h57
Ah ok, meilleure solution effectivement. J'enlève les transfo et passe sur du les. Les douilles GU10 se raccordement comment ? Comme les miennes actuellement, c'est à dire via domino tout simplement ? C'est la solution qui me convient le mieux, je fais ça dès que j'ai le temps début de semaine pro Merci à tous pour votre aide et gentillesse. Bon week-end
19/01/2019 à 20h45
19/01/2019 à 20h45
re
oui avec des dominos tout simplement
Par Treize
avatar - Treize
Message(s) : 7
23/01/2019 à 23h13
23/01/2019 à 23h13
Salut tout le monde, J'ai enfin eu le temps d'acheter et de refaire tout ça au propre. J'ai viré les transfo , refait le câble management et donc mis des led. Tout fonctionne niquel, plus aucun soucis alors merci à vous. En plus de régler mon problème, j'ai pû apprendre deux, trois trucs au passage. Vous êtes au poil les gars ! Bonne journée à tous.
24/01/2019 à 04h38
24/01/2019 à 04h38
merci du retour
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
24/01/2019 à 10h47
24/01/2019 à 10h47
Hello,
J'aime bien quand les utilisateurs font des retours de ce type Je plussoie vigoureusement !
Merci à tous pour votre implication sur ce forum
Céline
Bricolo novice
Membre(s) : takafer , erge
Visiteurs non identifiés : 21
