J'ai acheté un interrupteur simple pour un plafonnier et je n'ai pas fait gaffe mais sur l'ancien, il y en avait 3 arrivées (rouge, bleu, violet)... Voir photo
Sur le nouvel interrupteur, il n'y a que 2 trous... (voir autre photo)...
Que dois je faire ? Il y a une solution ?
Merci pour votre aide...
Bonne journée
C'est un variateur à l'origine; qui a besoin du neutre pour fonctionner.
A priori, pas le 2e; mais que dit la doc ?
Merci pour votre réponse... 😉
Pour l'ancien (celui qui est connecté en photo) c'est un va et vient sans fil pour être tout à fait exact... 😉
Pour le nouveau, c'est le même principe (un va et vient sans fil)... 😉
Sauf si l'ancien est très exotique, le symbole avec une flèche indique que c'est variable.
Il manque des infos, parce que si c'est une commande en 2 points; il faut savoir comment c'est câblé.
Mais à priori tu as le schéma pour le nouveau, reste à voir s'il est faisable compte tenu des fils que tu as au niveau des lampes
J'ai acheté un interrupteur simple pour un plafonnier et je n'ai pas fait gaffe mais sur l'ancien, il y en avait 3 arrivées (rouge, bleu, violet)... Voir photoSur le nouvel interrupteur, il n'y a que 2 trous... (voir autre photo)...
Bonne journée
Votre ancien récepteur nécessitait le neutre, le nouveau n'en a pas besoin. Vous isolez donc le fil bleu (borne wago) et vous branchez le rouge sur la borne de phase (L) et le violet en retour lampe (L2).
Il se peut que ce nouvel appareil fonctionne mal (technologie 2 fils) auquel cas il faudra ajouter une charge spéciale en parallèle avec la lampe commandée.
Non, pas forcément, on a le même symbole sur certains récepteurs d'interrupteur sans fil.
Par exemple ce va et vient sans fil Otio...
Ok.
C'est intéressant que certains se soient fatigués à créer une normalisation 🤪
D'un autre côté, le fabricant ne se fatigue lui par forcément à faire 2 marquages, et ce genre de matériel n'a pas de coupure franche comme avec un inter mécanique
Merci pour votre soutien !! 👍 🤣🤣
Je vais essayer la solution de "cjupiter" 👍
Sinon je vous joins une photo de l'alimentation au plafond (je suis désolé je n'ai pas un accès visuel au top) mais il semble que l'alimentation soit un fil bleu et un fil violet... 😉
Bonne journée
Merci beaucoup ! Ça fonctionne nickel !! Un de fait, je passe aux autres ! 😂 Encore merci à vous ainsi qu'à tout ceux qui sont intervenus ! 🙏
Bonne journée !!
Visiteurs non identifiés : 42
