accrocher un lustre sur un plafonnier
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 93
18/04/2011 à 17h26
18/04/2011 à 17h26
Déja, dans un premier temps, je vous mets une photo de la chose en question, dont je ne sais pas son petit nom. Vous allez me le dire. Merci. Comme dans le titre de mon message, j'appelle ça "un plafonnier". Si ce n'est pas ça, n'hésitez pas à me rectifier. Merci.
Voici ma question: comment puis-je accrocher un lustre/une suspension la dessus?
Merci beaucoup de votre aide très précieuse.
Cordialement.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/04/2011 à 17h29
18/04/2011 à 17h29
Bonjour a tous,
De mon coté j'ai pas de photo.
Normal ou ça merdouille chez moi?
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/04/2011 à 17h32
18/04/2011 à 17h32
ça y est elle est arrivée plus tard! Bizarre
Bref,ce boitier est un boitier DCL.Il est equipé d'un crochet pour pendre ton lustre et d'un connecteur sur le coté de la douille pour le raccorder.
Pour enlever la douille il y a un petit "clips" a pousser,ne tire pas dessus comme une brute.(deja vu ça!!!!!!)
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/04/2011 à 17h34
18/04/2011 à 17h34
Petite precision: Ces boitiers sont interdits pour suspendre un plafonnier ventilateur
Message(s) : 10900
18/04/2011 à 17h36
18/04/2011 à 17h36
il s'agit bien d'un plafonnier muni d'une douille DCL (Dispositif de Connection Luminaire)
Message(s) : 93
18/04/2011 à 17h45
18/04/2011 à 17h45
Merci pour votre réponse très très rapide. Et désolé pour mon problème de photo. J'ai eu un souci avec image shack. J'ai pris le mauvais lien pour mettre la photo.
Et merci encore pour vos réponses.
Non, je ne mets pas de lustre ventilateur. Des lustres classique. Logiquement, on peut fixer des lustres là-dessus.
Bonne soirée.
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/04/2011 à 20h47
18/04/2011 à 20h47
Si le boitier a été monté dans les regles , vous pous aller jusque 25 kg de suspension.
Bonne soirée
Message(s) : 93
22/04/2011 à 15h38
22/04/2011 à 15h38
J'ai suivi vos conseils. Voila maintenant où j'en suis:
J'espère que la photo est assez claire.
Il y a deux rondelles: 1 chromée et l'autre dorée. Comment dois-je brancher les deux fils de mon lustre? Entre les deux rondelles?
Merci de votre aide.
Bon après-midi.
Cordialement.
22/04/2011 à 17h04
22/04/2011 à 17h04
Oui , Fil a insérer entre la partie chrome et la partie dorée
Message(s) : 10900
22/04/2011 à 19h19
22/04/2011 à 19h19
salutatous
vi, avec la terre sur la connection du milieu
Message(s) : 93
18/10/2011 à 18h17
18/10/2011 à 18h17
Je relance ce message car je n'ai toujours pas branché mes deux suspensions. Voila où j'en suis. Avec les photos, ça va être plus clair pour vous.
Comment puis-je brancher le tout ensemble? A mon avis, soit j'enlève l'espèce de petit boitier blanc de la suspension ou soit j'enlève le cache au plafond pour pouvoir récupérer les deux fils. Mais, je pense que la première solution serait la mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Merci beaucoup de votre aide.
Bonne soirée.
Sincères salutations.
Cordialement.
18/10/2011 à 19h06
18/10/2011 à 19h06
EN retour schéma de cablage des 2 élements de gauche sur ta photo ( la douille ne sert plus a rien )
Tu raccordes comme indiqué tu rajoutes le cache ( pièce centrale sur ta photo)
Et tu n'as plus qu'à raccrocher ton lustre au piton existant au plafond et tu cliques le connecteur dans le boitier au plafond ( à l'endroit ou tu as précédemment retiré la douille )
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
