Non ce n’est pas si simple que ça, vous avec un neutre qui arrive (fils bleu) et vous avez deux faces
Une des deux faces et normalement alimenter quand vous allumez votre salle de bain, ( celle de gauche sur le plant, et l’autre doit être tout le temps alimenter ( celle de droite), vous devez donc retire une autre alimentation, quand vous allumerez votre salle de bain votre VPM où extracteur se met en route, et quand vous éteigniez votre salle de bain un timer fait que votre VPM fonctionne encore quelques minutes ( selon votre réglage, ) et votre VPM ce mais aussi en route lorsqu'il y a trop d’humidité dans l’air
