Adaptateur pour branchement de deux fiches 2P+T de 16 A sur prise 20 A
Par Cataire
avatar - Cataire
Message(s) : 7
02/09/2018 à 15h24
02/09/2018 à 15h24
Bonjour, J’aurais besoin de vos avis éclairés. Dans la cuisine de mon logement, j’ai très peu de prises. Il en existe une géante (20 A), spécialement conçue pour les fours, que je n’utilise pas. En revanche, j’aimerais beaucoup avoir un petit lave vaisselle compact. (2000-2400 W d'après Darty) Alors j’ai acheté un adaptateur multiprise de la marque Legrand, qui s’adapte à ma prise géante, et qui me fournit en retour deux emplacements pour prises de 16 A (photo jointe) J’ai entendu dire que par mesure de sécurité, il ne fallait jamais brancher plusieurs appareils sur une prise dédiée. Donc je ne le ferai pas. Mais je me dis qu‘entre les normes officielles de sécurité et les risques réels, il peut exister une marge. Mes questions est sont donc les suivantes : 1/ Pensez-vous que je peux utiliser cet adaptateur pour brancher mon lave-vaisselle ? 2/ Si oui, lorsque mon lave-vaisselle est en repos, pourrais-je utiliser la seconde prise de mon adaptateur pour brancher un autre appareil ? 3/Pour le confort, comme il sera difficile d’atteindre la prise et son adaptateur une fois le lave vaisselle installé, verriez-vous d’un bon œil que je branche une rallonge à cette multiprise, juste pour pouvoir facilement raccorder un autre appareil lorsque le lave-vaisselle est au repos ? Merci d’avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à mon message. Bien cordialement,
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
02/09/2018 à 16h02
02/09/2018 à 16h02
Selon la NF-C-15-100, on peut mettre 12 prises 16A sur un disjoncteur 20A avec du 2.5mm2, donc à mon avis, ce montage ne pose pas de problèmes, surtout avec un adaptateur de marque legrand, avec une chinoiserie perso j'essayerais pas car un échauffement se produirait au niveau de la prise du LV (lors de la chauffe de l'eau)
Par Cataire
avatar - Cataire
Message(s) : 7
02/09/2018 à 17h28
02/09/2018 à 17h28
Bonjour, Merci pour votre réponse. Ce que vous me dites me rassure. Bon dimanche à vous, et merci encore !
Message(s) : 9951
02/09/2018 à 17h35
02/09/2018 à 17h35
1/ A défaut d'un circuit spécialisé, pourquoi pas.
Vous faites au mieux avec les circuits présents sur l'installation
2/ Oui, et même lorsque le lave-vaisselle fonction s'il s'agit d'un circuit faible puissance
3/ Oui, si la puissance de l'appareil raccordé est raisonnable ou si l'usage est ponctuel
La NF C15-100 ne concerne que la partie fixe de l'installation, pas l'usage qui en est fait après.
Par Cataire
avatar - Cataire
Message(s) : 7
02/09/2018 à 17h42
02/09/2018 à 17h42
Bonjour, Super ! Dans ce cas, je vais pouvoir me lancer. Merci beaucoup de votre intervention. Bonne fin de week-end.
Visiteurs non identifiés : 29
