aide branchement variateur odace schneider
Par cyril10
avatar - cyril10
Message(s) : 7
13/02/2017 à 09h16
13/02/2017 à 09h16
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un variateur schneider référence Odace . Référence du produit : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/variateur-odace-schneider-electric-blanc-e187882#&xtmc=variateur_odace_schneider&xtcr=2 Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non, câblage 2 fils". Je possédais auparavant un interrupteur simple va et vient odace (source: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/interrupteur-va-et-vient-odace-schneider-electric-blanc-e145666#&xtmc=odace_interrupteur&xtcr=7 ) branché uniquement avec le fil rouge coupé en deux . ( un fil branché en haut de l'interrupteur et le second en bas). Vous trouverez ci dessous une photo de la notice pour le montage du nouveau variateur. Or , je possède que deux fils rouges (surement la phase) et à voir la notice je dois utiliser également le neutre... Est ce une obligation ? Pouvez vous m'éclaircir sur ce montage ? Comment procéder sans neutre ? Cordialement,
13/02/2017 à 10h15
13/02/2017 à 10h15
ce variateur se câble SANS le neutre, par contre, si tu as 2 fils rouges il faut connaitre lequel est la phase et l'autre le retour de lampe, il faut respecter ce branchement tu ne peux pas inverser ces 2 fils!
Sur la fiche descriptive, il y est noté "Besoin du neutre (interrupteur automatique / variateur) : Non, câblage 2 fils". ,
Par cyril10
avatar - cyril10
Message(s) : 7
13/02/2017 à 10h19
13/02/2017 à 10h19
Merci pour la réponse. Donc d'après toi, je peux brancher les deux fils rouges sur les "L" du variateur (voir notice en photo) et cela devrait fonctionner ? Il suffirait d'inverser les fils si ca ne s'allume pas ? merci
13/02/2017 à 11h40
13/02/2017 à 11h40
re
NON pas sur les 2 L
voir schémas
Par cyril10
avatar - cyril10
Message(s) : 7
13/02/2017 à 11h53
13/02/2017 à 11h53
Je teste ce soir en rentrant et je vous tiendrai au courant. Merci Cyril
Visiteurs non identifiés : 267
