aide electricité electronique Relai Klaxon
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
10/05/2015 à 20h22
10/05/2015 à 20h22
Bonjour a tous
j'ai besoin de conseil,
lien image complete : cliquez ICI
j'ai une installation d'alarme.
pour des raisons un peu compliqué je suis obligé d'avoir un klaxon.
ce klaxon doit être activer a distance via une télécommande blyss (prise 230v telecomander) relié a l'alarme,
donc lorsque l'alarme s'active active la telecommande qui va activer le boitier prise 230v.
Sauf que le klaxon risque de sonner en Continue et c'est pas conseillé.
donc j'ai du installer un Relais temporisateur crouzet MLR1
voir lien:
http://www.crouzet.fr/catalogue/relais-temporises-montage-rail-din-17-5-mm-1-relais-8a-mlr1-Ref-88827155.htm
ce relai a pour but de faire Klaxon en discontinue.
j'ai du également installer un Minuteur (legrand 047 02) puisque lorsque l'alarme s’arrête la télécommande ne peut pas revenir sur OFF donc ça klaxon non stop sauf intervention manuel sur la télécommande en off. donc pas pratique en cas d'absence .. le klaxon fonctionnerait sans arrêt.
MON SOUCIS: voir schéma
que le minuteur fonctionne qu'avec un bouton poussoir
si je branche L (230) sur le minuteur en direct B (sans bouton poussoir . le minuteur n'a plus sa fonction.
Donc comment faire pour "simuler" le bouton poussoir?
en fait ce que je souhaiterais :
c'est lorsque interrupteur est alimenté (par la telecomande) que le Klaxon fonctionne
mais je voudrais qu'il s'arrete 15 ou 10 min apres .
sachant que l'on peut pas mettre en Off automatiquement la prise telecommandé (intervention manuelle)
ou d'autre conseil ou avis son les bienvenues.
Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
10/05/2015 à 23h37
10/05/2015 à 23h37
Je me souviens avoir déjà vu ce problème, traité sur un fil qui se dirigeait vers une solution assez réaliste
http://entraidelec.com/discussion-18727_probleme-shema-klaxon-minuteur-temporisateur.html
Pourquoi ne pas l'avoir poursuivie ?
cdl
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
10/05/2015 à 23h42
10/05/2015 à 23h42
castor
oui je suis la meme personne qui est posté sur un autre fil,
où je n'ai pas eu de reponse ou aide satisfaisante .et egalement me retourner vers un pro.
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 07h59
11/05/2015 à 07h59
il faut un simple clignoteur absence de tension, le claxon s' arrêtera dés la fin de la commande par la centrale en mettant la tempo à zéro ou plus si on veut..
exemple le relais RTL de schneider-electric
RTL : temporise des mises sous tension et hors tension d'une charge pendant des temps différents, de façon répétée (clignoteur),
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
11/05/2015 à 08h52
11/05/2015 à 08h52
Merci 3c19
apparemment le relais temporisateur crouzet MLR1 que j'ai installé ne serait pas le "bon" clignoteur ?
avez vous de lien internet des modeles RTL ?
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 08h56
11/05/2015 à 08h56
thierry79 a écrit :
Merci 3c19
je ne serais dire si le crouzet MLR1 ne convient pas je n'ai pas le temps de faire une recherche internet pour trouver la doc complète de ce relais, désolé il est difficile de se souvenir et surtout de connaitre le fonctionnement de tous ces appareils avec leur seule référence. Si tu a la doc technique poste là ici et je regarderais ça dans la journée.
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
11/05/2015 à 09h04
11/05/2015 à 09h04
re
j'ai mis le lien de la doc du crouzet sur mon 1er post ;-)
mais le revoici
==>http://www.crouzet.fr/catalogue/relais-temporises-montage-rail-din-17-5-mm-1-relais-8a-mlr1-Ref-88827155.htm
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 12h00
11/05/2015 à 12h00
thierry79 a écrit :
re
mais le revoici
re
je pense que c'est bon, en faisant le pont entre A1 et Y1, le relais va clignoter directement et s'arrêter à la coupure
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
11/05/2015 à 12h08
11/05/2015 à 12h08
il fonctionne bien en clignotant avec plusieurs reglage
mais j'ai pas "oser" faire un pont entre A1 et Y1
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 15h21
11/05/2015 à 15h21
re
en mettant l'alimentation venant de la prise commandée sur A 1 et A 2 (alim directe sans BP ou inter) le klaxon s'arrête quand la prise n'est plus alimenté, et pas besoin d'intervenir après coupure pour une remise à zéro en faisant le pont. attention à la programmation du relais.
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
11/05/2015 à 16h00
11/05/2015 à 16h00
re bonjour
non c'est pas comme ça
la prise télécommandée ne peut pas s'arreter ou passer en OFF donc l'alim est toujours presente .
l'alarme ne peut pas mettre en off la prise telecommander.
en cas d'alarme et comme je n peux pas mettre en off la prise telecommander, je ne voudrais pas que le klaxon fonctionne en permanence mais seulement 10 min.
imaginon que l'alarme se declenche un matin que je suis au travail. l'alarme va activer le klaxon .
et si a distance (ou autre) j'arrete l'alarme . la prise telecommander sera tjs active .
donc le besoin de mettre une minuterie de fonctionnement
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 16h26
11/05/2015 à 16h26
re
je reprends tout à zéro, tu as de toute façon le problème de réinitialiser la télécommande. On peut certainement faire un tout automatique= remise à zéro de la télécommande et du klaxon.
on peu peut être faire une 2° impulsion pour arrêter la prise: la 1° impulsion et 2° impulsion avec le relais tempo.
le klaxon alarme a lui, un son modulé?
sur la centrale c'est quoi qui donne l'impulsion? Un contact sec?
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
11/05/2015 à 17h09
11/05/2015 à 17h09
liens image :ici
Par thierry79
avatar - thierry79
Message(s) : 35
11/05/2015 à 17h21
11/05/2015 à 17h21
piouff on voit pas tout sur l'image il faut cliquer sur le lien image
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 17h32
11/05/2015 à 17h32
si je comprend bien, la centrale enclenche par un contact sec le relais, ce relais ponte l'inter ON de la télécommande qui reste en ON jusqu' à l'arrêt de la centrale.
dit moi si j'ai bon, normalement avec certain relais on peut passer en OFF à l'arrêt de la centrale et repasser en ON à la prochaine alarme sans rien toucher; dit moi si cela t' intéresse, et je te fais un schémas.
sinon avec le relais MLR 1 , le pont entre A1 et Z1 cela doit s'arrêter à la fin de la minuterie mais la minuterie elle reste toujours sous tension A1 et A2 et le cycle ne s'arrête jamais, le relais reste toujours alimenté, le contact de commande de cette minuterie est toujours fermé (sous tension).
Message(s) : 19541
11/05/2015 à 17h37
11/05/2015 à 17h37
t' inquiète pas c'est normal, il faut ouvrir l'image dans un autre onglet.
J'ai tout vu et même ce qui n'est pas noté. Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 11
