Aide pour brancher une minuterie à la place d’un télérupteur
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
30/08/2017 à 10h44
30/08/2017 à 10h44
J'aurai besoin d'aide pour remplacer mon télérupteur par une minuterie afin de le coupler à un détecteur de présence.
Je joins les photos des deux appareils.
J'ai tenté de reproduire le même schémas, mais je ne sais pas où mettre le fil orange qui part en dessous du télérupteur sur la minuterie.
Un grand merci par avance.
Ps: ce post fait suite à celui ci https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/triple-va-et-vient-dont-1-avec.html#obj-435326
IMG_20170830_103357.jpg IMG_20170830_103417.jpg IMG_20170830_103429.jpg IMG_20170830_105720.jpg
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
30/08/2017 à 16h41
30/08/2017 à 16h41
Salut, vous avez branché vos autres fils ou ? Les fils bleu en A2 ? Les fils rouges en B ? le noir en 4 ?
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
30/08/2017 à 21h19
30/08/2017 à 21h19
Bonsoir.
Je n'ai rien testé pour le moment vu que je devais aller au travail. J'aurai un peu plus de temps demain donc j'essaierai différentes combinaisons. Merci pour le coup de main
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
31/08/2017 à 12h19
31/08/2017 à 12h19
J'ai suivi tes conseils Jifa et la lumière s'allume correctement.
En revanche, la minuterie ne semble pas fonctionner correctement car la lumière reste constamment allumée malgré mes réglages.
Je joins en pièce jointe les photos de mon montage ainsi que des réglages.
Je cherche sur internet les bases sur l'électricité pour éviter de trop vous sollicité sur le forum, mais a part les bases sur Watt / volt / tension / ampère etc je ne trouve rien. Je vais continuer de chercher.
Édit: ce que je ne comprends pas c'est que sur le forum vous m'avez dit que j'avais un interrupteur 2 fils, j'ai donc demandé à un vendeur une minuterie compatible 2 fils, et sur la notice je lis «3 fils et 4 fils». Le problème vient peut être de la non?
IMG_20170831_121143.jpg IMG_20170831_121154.jpg IMG_20170831_121208.jpg IMG_20170831_121240.jpg
Message(s) : 10918
31/08/2017 à 12h29
31/08/2017 à 12h29
hello
Grosses erreurs de raccordement
les 2 rouges que tu avais en haut vont sur A1 de ta minuterie
les 2 bleus vont sur A2 de ta minuterie
le noir va en B
le orange en 4
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
31/08/2017 à 12h54
31/08/2017 à 12h54
efred a écrit :
hello
le noir va en B
le orange en 4
Merci, j'ai suivi ton conseil et la lumière s'allume également.
En revanche, le detecteur ne semble pas fonctionner car la lumière reste constamment allumée malgré mon réglage a 30 secondes sur la minuterie et a 10 secondes sur le détecteur.
Tu as posté a peu de chose près en même temps que l'édit que j'ai fait de mon précedent poste. Peut etre que le soucis vient de la ?
"Édit: ce que je ne comprends pas c'est que sur le forum vous m'avez dit que j'avais un interrupteur 2 fils, j'ai donc demandé à un vendeur une minuterie compatible 2 fils, et sur la notice je lis «3 fils et 4 fils». Le problème vient peut être de la non?"
IMG_20170831_121208.jpg IMG_20170831_121240.jpg IMG_20170831_124112.jpg IMG_20170831_124119.jpg
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
31/08/2017 à 18h29
31/08/2017 à 18h29
Et ce que je ne comprends pas non plus c'est qu'il y a un autre mécanisme à côté de la minuterie sur le mode d'emploi de la minuterie (voir PJ). C'est le flou total pour moi.
Message(s) : 10918
31/08/2017 à 19h00
31/08/2017 à 19h00
une minuterie est toujours 3 fils ou 4 fils
en 3 fils on a neutre, retour lampes et retour poussoir (le neutre alimente le poussoir)
en 4 fils on a neutre, retour lampes, retour poussoir, phase (la phase alimente le poussoir)
Message(s) : 10918
31/08/2017 à 19h08
31/08/2017 à 19h08
attention
ce détecteur doit être raccordé entre la phase (ça c'est bon) et le retour lampes :
si tu en veux un qui remplace un poussoir sans modifs de câblage, il te faut le 067027 :
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
31/08/2017 à 19h54
31/08/2017 à 19h54
efred a écrit :
attention
Merci de prendre du temps sur ton temps libre pour me répondre efred.
Je n'ai pas saisi tous ce que tu me disais. Je n'ai pas acheté le bon détecteur c'est ça?
Une fois tout ce chantier fini, je t'offre une vraie bière Clin d\'oeil
Message(s) : 10918
31/08/2017 à 20h11
31/08/2017 à 20h11
donc, oui ce n'est pas le bon détecteur si tu l'a raccordé sans rien modifier dans le câblage
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
31/08/2017 à 21h56
31/08/2017 à 21h56
Non, je n'ai rien modifié dans le câblage.
C'est simple de modifier le câblage pour que que le détecteur fonctionne avec la minuterie ?
Je trouvais intéressant ce détecteur qui permettait de faire une marche forcée, ou même un arrêt forcé avec le sélecteur de mode.
Donc si je trouve le modèle de détecteur 067027 (Google à du mal à me le trouver dans la rapide recherche que j'ai effectué durant ma pause) j'ai juste à le brancher avec la minuterie que j'ai actuellement, les câbles que j'ai actuellement et tout fonctionnera ?
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
01/09/2017 à 11h20
01/09/2017 à 11h20
Impossible de trouver l'ecodetecteur 0 270 27Legrand en achat sur internet
En revanche, j'ai trouvé le 0 270 26 sur amazon. Est-il compatible dans mon cas? https://www.amazon.fr/eco-détecteur-automatique-fils-legrand-céliane/dp/B018GY7KWW/ref=cm_cd_al_qh_dp_i
Message(s) : 10918
01/09/2017 à 12h46
01/09/2017 à 12h46
hello
revoit tes références, car il y a une erreur
sinon, non, sans rien modifier, il n'y a que la référence donnée (067027)
si tu garde le 067026, alors il te faut retrouver ce noir et le raccorder sur le retour lampes
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
01/09/2017 à 14h32
01/09/2017 à 14h32
Oui, en effet, j'ai mal écrit la référence, je parlais bien du 0 670 27. Je n'arrive pas à le commander sur le site Legrand.
Je n'ai pas compris cette partie de ta phrase : «
...alors il te faut retrouver ce noir...».
Message(s) : 10918
01/09/2017 à 18h16
01/09/2017 à 18h16
je m'explique mieux alors
si tu veut poser le 67026, entre les deux seuls fils présents, il faut donc que le rouge soit une phase (ça c'est bon) mais que le noir ne soit pas un retour poussoir mais un retour lampes, il faut donc voir là où ce noir se connecte, et là, je ne peux rien pour toi, Esbly est trop loin de chez moi depuis octobre 2001 date à laquelle j'ai quitté le 77 (bussy saint georges) pour que je puisse faire le dépannage en VRAI
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
