Merci pour vos retours
En haut sur l'inter 1 actuellement les couleurs sont de gauche à droite blanc, noir, marron (c'est le pont actuel n'est-ce pas ? ) et rouge. Donc je dois faire un pont entre les deux bornes L avec le fil marron actuel ? "vous mettez le fil marron sur une borne 1 et le fil rouge sur l'autre borne 1" : fil marron ? Pas à pas... : Je verrai après avoir installé le premier pour le 2e, mais il ne s'agit pas de poussoir en tout cas
, j'ai réussi le branchement grâce à tes explications mais j'ai un autre souci désormais car le branchement initial était inopérant (le va et vient ne fonctionne pas logiquement), je m'epxlique pour ceux qui auraient du temps ! Je sais que j'en demande bcp sans doute, mais j'aimerais pouvoir me débrouiller à rélger ça moi-même avec votre aide. Je ne suis pas souvent derrière mon ordi donc désolée si je ne réponds pas de suite. Alors voilà, j’ai 3 interrupteurs dans mon entrée, deux doubles et un simple. Et je ne comprends pas les branchements actuels (il faut appuyer 3 fois sur le bouton pour retour à l’état lumière) et surtout ceux à remettre en place pour que ça fonctionne avec de nouveaux inter. Je vais les appeler les inter1, inter2 et inter3 pour reconnaitre les photos L’inter1 commande d’une part un bouton droit une ampoule extérieure, il est ok, il fonctionne. Mais d’autre part le deuxième bouton commande une ampoule commune aux deux autres inter. Et c’est là que ça se complique pour moi. En gros, si j’actionne le 2e bouton de l’inter1 une première fois il allume l’ampoule, mais ne l’éteint pas, il faut rappuyer une 2e puis une 3e fois pour la rallumer, de même pour les autres inter. Et le va et vient ne fonctionne pas car je n’arrive pas à allumer et éteindre d’un inter à l’autre. J’aimerais savoir comment brancher mes 3 inter pour que chacun puisse éteindre et allumer cette ampoule centrale commune. Voici une photo du 1er inter (il actionne la fameuse ampoule commune + une ampoule ext qui est ok) Le 2e (il actionne l’ampoule commune uniquement, mais il faut appuyer 3 fois dessus pour récupérer l’état initial donc le va et vient ne fonctionne pas logiquement) Le 3e (il allume une ampoule de couloir qui est en va et vient avec un autre inter du couloir et ça fonctionne, mais le 2e bouton concerne toujours cette fameuse ampoule centrale et même problème que sur les deux autres…) Et enfin en photo le 4e (inter4), le modèle d’interrupteur que j’utilise pour remplacement
l'installation date visiblement, alors comment dois-je faire d'après vous ? Appelez un électricien sûrement
Visiteurs non identifiés : 21
