aide pour création de tableau électrique
avatar - olivier17240
22/02/2021 à 14h38
22/02/2021 à 14h38
 je dois créer un tableau électrique complet avec du matériel pro allant jusque 5000 W mais je ne connais ni les normes et puissances maxi par ligne
il y a une vingtaine d'appareils ( du petit frigo top à la friteuse pro de 5000 W)
si une âme charitable pouvait m'aider je lui en serais d'une très grande reconnaissance !
Merci d'avance
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
22/02/2021 à 15h46
22/02/2021 à 15h46
Si j'ai compris, il s'agit d'équiper un établissement professionnel ..
donc il faut d'abord connaître son classement,
et ensuite respecter les règles y afférent pour les différends lieux qui le composent ....
La conception et la réalisation sont du domaine professionnel, et certainement soumises à un contrôle par un organisme agrée.
Je ne peux que te conseiller de faire appel à une entreprise électrique adéquate.
22/02/2021 à 21h55
22/02/2021 à 21h55
certes un tableau électrique est une chose sérieuse.mais une personne contentieuse ,méthodique et réfléchie devrait être capable de mener à bien son projet.
sur le net l'on trouve de bons exemple de montage.
c'est du tri ou du mono?
la section des câblés dépend de ce qu'ils alimenteront .sachant 1 millimètre carré passe au maximum 6A OU 1500W.
EXEM:pour alimenter un consommateur de 5000w 1mmx5000:1500=3,3mm de section de cable soit donc du 4 carré minimum LE 3,3mm n'existant pas, protégé par un disjoncteur modulaire de 6AX5000:1500=20A.MINIMUN
LE TABLEAU DEVRA COMPORTER PLUSIEURS ZONES
protégé chacune par un 30Ma 30A D'A et DE TYPE différent suivant ce qui est dans sa zone.
si cumulus prévoir contacteur J/N AVEC un disjoncteur 2A pour le pilote.
les liaisons entre disjoncteurs divisionnaires devront se faire à l'aide de peignes (voir sur le net peigne électrique,bornes,etc)
 les câbles  entre le disjoncteur EDF et le tableau seront relier par bornes via deux barrettes de connections phase et neutre (si en mono) pour plusieurs zone.(en tri c'est une autre histoire)
ne pas négliger la terre on en reparlera.
au boulot cordialement
Visiteurs non identifiés : 28
