aide pour interrupteur
Par xenon60
avatar - xenon60
Message(s) : 15
29/05/2012 à 18h44
29/05/2012 à 18h44
Voila j'ai besoin d'aide, je vais essayer d’être le plus clair possible. Je voulais changer l'interrupteur de ma terrasse couverte qui alimente 2 lampes au plafond. Ceci marché très bien avant que je démonte l'ancien interrupteur (il ya quelques mois déjà) Et la j'ai acheté un interrupteur le-grand pour extérieur (plexo je crois..) et impossible de retrouver les lumières lol....
j'ai en arrivé 3 fils terre bleu et rouge et a la sortie (vers les lumières les mêmes couleurs). sur l'interrupteur à l’intérieur il y a 3 bornes 1 marqué "p" donc je pense que c'est ma phase soit le fil rouge qui arrive du compteur (si je ne me trompe pas, mais pour les autres impossible, je n'ai pas trouvé j'ai essayé plusieurs ordre mais ça ne marche pas. pouvez vous m aider merci
29/05/2012 à 21h08
29/05/2012 à 21h08
Ok donc :
Sur l'interrupteur:
- Phase alime rouge sur L
- Rouge des lampes sur 1
Et sur dominos :
- Un domino pour réunir les 2 bleus
- Un domino pour réunir les 2 vert/jaunes
Bon branchement
Par xenon60
avatar - xenon60
Message(s) : 15
29/05/2012 à 21h10
29/05/2012 à 21h10
merci pour ta réponse j'essaierais demain aprem, je te tiens au courant..(c'est le cas de le dire!!!)
29/05/2012 à 21h44
29/05/2012 à 21h44
RE
A demain ..nous sommes friands des retours sur investissements Clin d\'oeil
Par xenon60
avatar - xenon60
Message(s) : 15
31/05/2012 à 17h54
31/05/2012 à 17h54
Alors voila j'ai essayé de faire comme ci dessus mais ça ne marche pas, par acquis de conscience j'ai fait un test avec un multimètre sur l'arrivé (avant l'interrupteur), j'ai mis le bleu sur un domino et le rouge sur un autre domino j'ai mis mes 2 borne noir et rouge dans les dominos et j'ai bien 230 v, j'ai précisé tout ça car je débute en électricité et comme ca si je me trompe vous me le dirais. Voilà merci a vous.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/05/2012 à 18h33
31/05/2012 à 18h33
voir schéma d'un simple allumage avec vos couleurs de fils
31/05/2012 à 18h36
31/05/2012 à 18h36
Petite question a la con :
Les ampoules sont elles en état de fonctionnement ????
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/05/2012 à 18h39
31/05/2012 à 18h39
non non Jl ce n'est pas une question à la con Rigole
31/05/2012 à 18h46
31/05/2012 à 18h46
Re
Allez 2 autres...
Les fils ont ils été dénudés suffisamment longs pour que les connexions se fassent correctement à l'interrupteur ??? Clin d\'oeil Clin d\'oeil
ou pire... ont-ils été dénudés ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Non là sur la dernière je déconne !! Rigole
Par xenon60
avatar - xenon60
Message(s) : 15
31/05/2012 à 19h33
31/05/2012 à 19h33
bon alors,
Pour repondre ux question lol
Ampoule teste sur autre luminaire et ok
ensuite je pense que les fils sont bien dénudés, j'ai fait comme d'habitude. merci de votre réponse
Par xenon60
avatar - xenon60
Message(s) : 15
31/05/2012 à 19h43
31/05/2012 à 19h43
je verrais ca demain et vous direz quoi. Par contre j'ai l'interrupteur sous les et je vois au fond du boitier une vis pour brancher la terre, je met laquelle celle de l'ampoule ou celle qui arrive avant l'interrupteur. Je suis désolé de vous embettez avec ces question Ca tourne pas rond là-dedansmais...
Merci Clin d\'oeil
31/05/2012 à 21h21
31/05/2012 à 21h21
Oui tu peux mettre les 2 terres sur cette connexion de fond de boitier...
Ce qui m'inquiète puisque tu nous parles de terre, qu'as tu fait des fils bleus...?? On t'avais dit de les réunir sur un même domino !!! Qu'en est il ?
Message(s) : 10900
01/06/2012 à 00h02
01/06/2012 à 00h02
et pour ce qui est des protections?????*
y a t'il au moins du courant qui arrive à cet inter???
01/06/2012 à 00h20
01/06/2012 à 00h20
Salut Fred
Au vu de ça on peut penser que le multimètre est en état de fonctionnement Clin d\'oeil
Message(s) : 10900
01/06/2012 à 00h24
01/06/2012 à 00h24
desinscrit a écrit :
Salut Fred
n
ok mon JLS, l'a pas tout lu l'Efred....
mea culpa (sans T c'est mieux)
Par xenon60
avatar - xenon60
Message(s) : 15
01/06/2012 à 16h21
01/06/2012 à 16h21
Bon rien n'y fait ça n marche pas il doit y avoir un problème entre interrupteur et les lampes mais je ne peux pas vérifier car c'est sous du lambris au plafond. J'ai dans mon garage une lanterne extérieur que je vais poser avant le plafond donc je sectionnerais les fils et y verrais plus clair, mais j'ai une derniere question l'arrivé est en 2.5 et la lanterne en 1.5 si je ne me trompe pas en clair la lanterne et plus fin, est ce grave ou il faut que je refasse un circuit.
merci encore pour votre aide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
