aide pour l installationd un thermostat connecté
Par nicoto94
avatar - nicoto94
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 10h47
04/01/2015 à 10h47
Je me me permets de demander de l aide pour l installation d un thermostat connecté QIVIVO...
J avais actuellement un thermostat ATLANTIC PRE qui gère mon chauffage rayonnant Electrique au RDC..
Il y a 3 fils qui vont sur le thermostat:
-1 rouge
-1 bleu
-1 marron qui je suppose et le fil pilote qui vient du contacteur de puissance legrand 412523.
J ai donc connecté comme indiqué sur la notice
-le rouge sur le L
-le bleu sur le N
-Et le marron le P.
Une fois enclenché le disjoncteur le contacteur fait que de SAUTER...?!
Quelqu un pourrait il m aider svp????
Merci d avance
Message(s) : 19541
04/01/2015 à 11h16
04/01/2015 à 11h16
peux tu mettre un scan de la notice de thermostat QIVIVO
pour ton installation, ce n'est pas un thermostat à fil dit pilote qu'il faut mais avec contact sec.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/01/2015 à 11h21
04/01/2015 à 11h21
Il semble que votre vesion de QIVIVO (QTH02-EW-EU) soit prévue pour une installation avec fil pilote. Or, vous parlez de contacteur. Il vous faut donc une version QTH01-GW-EU avec une sortie par contact.
Edit : Les3c19 plus rapide à taper sa réponse que moi...
Message(s) : 19541
04/01/2015 à 12h01
04/01/2015 à 12h01
Explose de rire premier arrivé premier servi Roi Explose de rire
Par nicoto94
avatar - nicoto94
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 12h22
04/01/2015 à 12h22
Je pensais que le fil marron était un fil pilote????Quel est ce fil alors???
Si j installe un délesteur GP40 delta dore;y aura t il un fil pilote???
Car j ai pris le thermostat connecté QIVIVO (QTH02-EW-EU) spécial pour chauffage électrique???
Merci d avance pour votre aide
bien cdlt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/01/2015 à 12h25
04/01/2015 à 12h25
Vous nous dites que vous avez un contacteur qui pilote votre chauffage, ce n'est donc pas une installation avec fil pilote !
Ici, vous devez pouvoir commander ce contacteur avec votre thermostat, il vous faut donc une version avec un contact sec et non une version avec fil pilote.
Par nicoto94
avatar - nicoto94
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 12h29
04/01/2015 à 12h29
D accord.Mais dans l avenir je souhaite installer un délesteur de chez DELTA DORE pour mon chauffage au sol, la version que vous m indiqué sera toujours valide pour cette nouvelle configuration???
Merci d avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
04/01/2015 à 12h36
04/01/2015 à 12h36
Le GP40 convient pour les 2 types d'installation, fil pilote ou contacteur.
Par nicoto94
avatar - nicoto94
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 12h42
04/01/2015 à 12h42
Peux tu m expliquer stp ,simplement ;quels sont les différences de ces deux modes(fil pilote ou contact sec) et lequel serait le plus intéressant???
Merci d avance pour ton aide
Message(s) : 9951
04/01/2015 à 12h50
04/01/2015 à 12h50
Il s'agit d'un PRE
Je pense que notre ami à raison
Il faut un thermostat avec :
- un fil pilote en entrée en provenance du programmateur pour gérer la bonne température de régulation en fonction de la programmation
- un contact sec en sortie pour piloter le circuit de commande du contacteur
Par nicoto94
avatar - nicoto94
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 13h00
04/01/2015 à 13h00
J suis un novice en électricité.....Ce que je souhaite savoir c est que si je prends la version sans fil pilote;cela n aura pas d incidence si je souhaite le connecter sur un delesteur GP40 de chez delta dore dans un avenir proche??
Merci d avance
Message(s) : 9951
04/01/2015 à 13h05
04/01/2015 à 13h05
Le GP 40 agit avec un contact sec.
Il ne faut donc pas de sortie fil pilote, mais une sortie contact sec que vous mettrez en série avec celle du GP40
Par nicoto94
avatar - nicoto94
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/01/2015 à 13h26
04/01/2015 à 13h26
merci beaucoup pour votre aide.donc je dois renvoyer mon thermostat connecté?!!!!
Avez vous eu de bons retours pour cet type de thermostat connecté qivivo???
Merci encore pour votre aide
bien cdlt
Visiteurs non identifiés : 11
