) La maison que j'ai acheté est alimenté en triphasé (j'ai bien 380v quand je reli 2 phase sur mon tableau). Mon salon est normalement alimenté en 220V j'ai voulu remplacé une vielle prise par une plus récente mais surtout sécurisé. Sur le circuit en question il n'y a pas de fil de terre. Quand j'ai démonté l'ancienne j'avais 4 câbles (logique car il y a une autre prise en fin de circuit après celle ci). Les couleurs des câbles étant délavées je décide de remettre le jus pour contrôler au multimètre les 4 câbles avant des les rebrancher mais le résultat me dépasse et je ne sais plus quels câbles remettre sur mes 2 wago.... J'ai donc 4 câbles dans ma prises : A B C et D et voici ce que donne le multimètre : A+B = 228V A+C= 122V A+D= 122V B+C=0V B+D=0V C+D=0V J'en déduis que A est ma phase mais pour le reste.... ? Pourquoi j'ai 122V avec A+C et A+D ?? Je dirais que que B est le neutre car A+B = 220 et C et D serait le neutre et la phrase allant vers l'autre prise en bout de circuit ??? Besoin de vos avis merci
Bonjour a tous ! J'ai besoin d'être éclairer (bon ok elle est nulle
A+B = 228V
A+C= 122V
A+D= 122V
B+C=0V
B+D=0V
C+D=0V
Justement les câbles n'ont plus de couleur il tire tous vers le gris ce sont des câble ancien et le code couleur n'a pas été trop respecté. Les seul ou l'on peux encore deviner une couleur sont A = bleu et C = orange C'est pour celà que je voudrais avoir votre avis en fonction des résultats et non de la couleur ici.on ne comprend rien avec tes A B C D... chaque fil a sa couleur. donne moi les couleur...
salut prise avec 4 fils donc ce serait des prises sans fil de terre à préciser! couleurs des fils STP mieux une photo de la prise et des fils mais on peut dire que A et B sont l'arrivée principale et que C et D sont le repiquage pour une autre prise , si fil bleu c'est lui le neutre, avec les mesures on pourrait dire le A la phase On ne tient pas compte des 122 volts trouvé mesure faite certainement avec un multimètre numérique Oui pas de fil de terre je l'ai précisé dans mon 1er post. Du coup ici le seul fil bleu (vielle installation) c'est le A et donc la phase... Merci pour ta précision je pense aussi qu'en toute logique si je remet juste A et B sur ma prise je devrais avoir du jus...Je dirais que que B est le neutre car A+B = 220 et C et D serait le neutre et la phrase allant vers l'autre prise en bout de circuit ??? Besoin de vos avis merci
Déjà merci a tous pour vos réponses rapidesSalut 4 fils cela ressemble a un pontage d'alimentation sans fils de terre.. Y a t-il d'autres prises que ne fonctionnent plus ? Si oui, j'aurais tendance à te dire de mettre A et C ensemble sur un plot de la prise puis B et D sur le deuxième plot.
je ne sais pas ce qu'est un potage d'alimentation ? une reprise d'une prise vers une autre ? Oui la prise qui est 2 mètres plus loin n'est plus alimenté non plus et elle ne comporte que 2 fils (1 phase + 1 neutre) c'est de là que j'en ai déduis que c'était la dernière du circuit. Oui donc C et D serait que 2 bout de câble de 2m qui relis des 2 prises. Du coup ça n'a pas trop d'importance que je mette AC + BD ou AD + BC ? Et donc quand je pose mon mutimètre en A et C par exemple C étant juste un bout de câble de 2M relier a une prise non alimenté ça explique que je trouve 120V ?
je ne sais pas ce qu'est un poNtage d'alimentation ? une reprise d'une prise vers une autre ? OUI
Oui donc C et D serait que 2 bout de câble de 2m qui relis des 2 prises. Du coup ça n'a pas trop d'importance que je mette AC + BD ou AD + BC ? AUCUNE IMPORTANCE
Et donc quand je pose mon mutimètre en A et C par exemple C étant juste un bout de câble de 2M relier a une prise non alimenté ça explique que je trouve 120V ? C'EST EFFECTIVEMENT UNE DIFFERENCE DE POTENTIEL QUI PEUT ETRE NORMALE ENTRE DEUX CONDUCTEURS POUR L'UN ACTIF ET UN AUTRE INACTIF MAIS CONSTITUANT UN POTENTIEL DIFFERENT.
Visiteurs non identifiés : 27
